Üblicherweise umfassen solche Normierungen Dinge wie
- Nullmerker, Einsmerker, Null- und Einsmerker für Inbetriebnahmen (welche dann nach Fertigstellung komplett entfernt sein müssen)
- Taktmerker, Hand- und Automatikmerker des jeweiligen Aggregates
- ungefähre Programmaufteilung (z.B. pro Aggregat ein Bereich von 20 oder 50 FCs)
- Vordefinierte Schnittstellen (Bereichszeiger) für Bediengeräte
- Vorlagen zur Programmierung von Störmeldungen (Einteilung der Meldenummern, Vorlage-UDTs welche zur Deklaration von Meldungen verwendet werden)
- Bevorzugte Programmiersprache
(z.B. FUP bevorzugt, alternativ AWL bei S7 bzw. ST bei IEC)
- ungefähre Richtlinie zur Verwendung der Symbolik (bei S7)
- Richtlinien zur Variablen-Deklaration bei IEC (z.B. _typ-Suffix bei Benutzerdefinierten Datentypen; GROSSSCHREIBUNG bei Konstanten, Präfix g_ bei globalen Variabeln usw.)
- welche Betriebsarten muss es geben
- DOs (z.B. dass Ausgänge zyklisch bearbeitet werden müssen, dass man sich bei Not-Aus nicht nur auf die HW-Abschaltung von Ausgängen verlassen sollte sondern solche Signale auch in die Absolute Freigabe von Ausgängen rein müssen)
- DO NOTs (z.B. für jeden Unsinn einen überdimensionierten Standard-FB zu schreiben, indiziert zu programmieren wenn unnötig, usw)
- welche Meldung müssen z.B. für einen FU programmiert werden
Ich kümmere mich bei uns genau um das Thema Normierung und habe die Erfahrung gemacht, dass man sowas nicht einfach aus dem Ärmel zaubern darf und kann. Viele Dinge in unserer Normierung haben sich einfach über die Jahre so ergeben und sind dann wieder vereinheitlicht worden. Aber zu tief darf man hier nicht regulieren, da man damit teilweise empfindliche Eingriffe in Kreativität der Programmierer macht.
Es schadet nicht, wenn man eine vernünftige Bausteinbibliothek mit einer ordentlichen Dokumentation (Anwendungsbeispiele, Inbetriebnahmeanleitungen usw.) hat. Diese sollte z.B. umfassen
- Ansteuerung von FU/Servoantrieben
- Schnittstellen zu diversen Peripheriegeräten
- häufig gebrachte Funktionen, für die S7 keine Funktionen zur Verfügung stellt, oder wo die fertigen Funktionen völlig überfrachtet sind (z.B. Datenblöcke vergleichen, lineare Skalierung)
Als sehr wichtig haben sich eine ordentliche Versionierung (aus der z.B. die Abwärtskompatibilität herauslesen lässt) erweisen und die Festlegung, dass nicht jeder in der Bibliothek wild herumnormieren kann, sondern sich max. 1 oder 2 Leute um die Pflege der Bibliothek kümmern.
Falls Du konkrete Fragen hast, kann ich dir ein paar Auszüge aus unserer Normierung zukommen lassen (Emailadresse per PN)
mfg Maxl
