Awl
nourdine
Hallo Zusammen,
ich habe ein Frage und das geht um diese klein Programm.
Was bedeutet : = L 24.1 , und unten habe ich auch ein Fragen
SET
SAVE
= L 24.1 ??? Das habe ich nicht Verstanden
CLR
= #END
= #Error
L 0.000000e+000
T #alpha
L 3.141590e+000
T #PI
U #start
SPBN A7d0
L #kreuz_distance
L 0.000000e+000
<>R
SPBN A7d1
TAK
T #hypotenuse
L #schwerpunkt_kreuz_1_y
L #schwerpunkt_kreuz_2_y
-R
T #gegenkathete
L #hypotenuse
/R
T #sin_alpha
ASIN
T #alpha_rad
L 1.800000e+002 ??? Das habe ich auch nicht Verstanden, wie hat er mit diese Wert geladen.
hier handelt es sich für mich um ein AWL-Script, das wahrscheinlich aus SCL entstanden ist ...
"= L24.1" heißt, dass aus dem Lokaldatenbereich des Bausteins (TEMP-Bereich) das Bit mit der Adresse 24.1 gesetzt wird.
"L 180.0 " oder "L 1.800000e+002" heißt, das eine REAL-Konstante mit diesem Wert geladen wird. Was hast du daran nicht verstanden. Ein paar zeilen höher sind doch ähnliche Lade-Befehle (zu denen du keine Fragen hattest ...).
LL
L x.x ist die adressierung von lokale Variablen(deklariert als Temp z.B.).
Es gibt LX.X, LBx, LWx, LDx...wie auch Merker halt, nur lokal(werden nicht gespeichert).
L 1.800000e+002 : das ist andere Art 180.0 zu darstellen...(Real Zahl), heisst "1.8 x (10 hoch 2)"
V.
--------------- Der L.Laffer war schneller ;-))
... das muss sie auch nicht sein (ist halt nur schöner wenn).
Die Lokalvariablen in einem FC oder FB sind auch ohne Deklaration existent ...
Nein, das ist auch eine lokale Variable, die frei ist, also hinter den eigentlichen deklarierten Lokaldaten liegt. evtl. wird diese Variable irgendwo am Ende wieder per U L 24.1 zurückgeschrieben, da sie hier nur als Zwischenspeicher dient.
Am Ende des Bausteines müßte etwa folgendes stehen:
      CLR
      U     L      24.1
      SAVE
      BE
Nachtrag: In diesem Fall wird so das BIE-Bit gesichert und wieder eingesetzt.
Richtig Ralle,
am des Bausteine hat er das gemacht.
Ich habe noch eine Frage und zwar : wieso macht er (L 1.800000e+002)
wenn die Wert von alpha mit der Einheit Rad ist , und (L -1.000000e+000)
wenn alpha mit der Einheit grad ist, hat das mit der Umrechnung was zu tun ?
SET
SAVE
= L 24.1
CLR
= #END
= #Error
L 0.000000e+000
T #alpha
L 3.141590e+000
T #PI
U #start
SPBN A7d0
L #kreuz_distance
L 0.000000e+000
<>R
SPBN A7d1
TAK
T #hypotenuse
-R
T #gegenkathete
L #hypotenuse
/R
T #sin_alpha
ASIN
T #alpha_rad
L 1.800000e+002 ????????????
*R
L #PI
/R
T #alpha_grad
L -1.000000e+000 ???????????
*R
T #alpha
SPA A7d2
A7d1: SET
= #Error
L 0.000000e+000
T #alpha
A7d2: SET
= #END
A7d0: CLR
U L 24.1
SAVE
BE
