Schrittkette - Fehlersuche - Einzelschritt
Herrminator
meine Schrittkette (SR) mach nicht ganz das was sie soll. ;)
Was hab ich für Möglichkeiten jeden Schritt einzeln ablaufen zu lassen?
Eine Idee wäre ja, mit einem Taster einen Zähler anzusteuern, der dann die die einzelnen Schritte anwählbar mach.
Gibts da eventuell noch eine andere Möglichkeit bzw. eine einfachere?
Gruß Tobias
Warum den immer so kompliziert?
Wenn es keinen Einzelschritt-Betrieb gibt, dann sperr ich die Kette an der kritischen Stelle(n) mit einer prov. Flanke irgendeines Bedienstasters.
Wenn's sein muss, kann ich die Kette dann immer noch mit "Variable steuern" der entsprechenden Schrittmerker auf einen gezielten Schritt setzen.
Alles andere wär mir zuviel Aufwand.
Dieter
Dieter
Schrittbetrieb sollte aber usus sein oder? daher ist es günstig das gleich vorzusehen. Muß ja nicht für jeden Schritt der Kette sein, für jede Bewegung reicht u.U. auch schon. Wir hatten früher bei unseren Merkerschrittketten dafür auch einen Weiterschaltmerker. Der war bei Automatik immer 1 und im Schrittbetrieb bekam er vom Schritt-Button eine Flanke.
Hab so was immer in allen Maschinen drin.
Zuerst eine Anwahlmöglichkeit für den Tippbetrieb,
dann wird in jeder Weiterschaltbedingung der "Merker" zum weiterschalten abgefragt.
Ist kein Tippbetrieb aktiv ist der halt immer high, ansonsten gibt es bei jedem Tastendruck einen Puls.
Aber Achtung: Du must in der Schrittkette prüfen ob Du einen statischen Zustand erreichen kannst, sonst geht das machmal nicht.
Beispiel: Ein Zylinder überfährt einen Ini und soll dabei einen Schritt weiterschalten, im Tippbetrieb wäre der schon über den Ini hinaus bevor man weitertippt (Bei Graph wäre das ein Beispiel für Mop.T_Push).
Immer nur im Volldurchlauf? Graph hat das doch eigentlich auch integriert, oder irre ich da?
Ja, sogesehen immer "Volldurchlauf".
Ein früherer Chef hat's mal auf den Punkt gebracht:
"Nur schlechte Anlagen brauchen Einzelschritt und Handbetrieb"
Auf Handbetrieb haben wir nicht verzichtet, auf den Einzelschritt schon.
Wenn dann mal während der Inbetriebnahme ein Einzelschritt notwendig ist, dann verwende ich auch bei Graph den klassischen Weiterschaltmerker.
Dieter
Das würde ich auch mal relativieren ...
Wenn du viele, schnell aufeinander folgende, kurzhubige Ventile-Funktionen hast, dann kann es für den Instandhalter schon sehr von Vorteil sein, wenn man das Gerät schrittweise durchschalten kann - sonst findet man eventuell einen Zusammenspiel-Fehler gar nicht ... (weil man es nicht vernünftig sehen kann).
LL
Kein Widerspruch :)
Drum hab ich ja oben geschrieben, dass es stark von der Anlage abhängt.
Die Aussage meines Ex-Chefs bezog sich im Detail eigentlich auf Anlagen mit minimaler Sensorik. Je weniger Sensorik, umso mehr Zeiten in den Schrittketten, umso schlechter die Anlage.
Dieter
