hochregallager ansatz
erwin2010
Im Rahmen eines Projektes sollte ich ein Hochregallager mit 2 Hubsystemen (eins zum Ein- und das andere zum Auslagern), mit Hilfe von S7 zu entwerfen. Mein Problem ist es einen Ansatz zu entwickeln. Ich habe mir überlegt die Ein- und Auslagerung mit SCL zu realisieren, doch weiß ich nicht, wie ich in SCL die Verfahrwege zu den "freien Plätzen" programmiere und mir die vergebenen Plätze merke/speichere.
Würde mich über jede Hilfe freuen.
grundsätzlich würde ich hier mit einem 2-dimensionalen array of struct abrbeiten welches dann ja auch die wirklichkeit wiederspiegelt. im prinzip wie ne excel-tabelle. evtl kommt noch eine dritte dimension hinzu wenn du an der xy-position auch noch in die tiefe gehen musst.
schau mal auf meine hp. da liegt ein beispiel für ein 2d hochregallager. allerdings in fup/awl geproggt. aber als 1ste orientierung sicherlich nützlich.
http://lischis-home.dyndns.org/files/SPS/S7_Bausteine/dirindex.php
wir machen unsere lagerverwaltung mit 2 datenbausteinen .
vorgegeben ist die anzahl der lagerplätze (z.B. 100)
DB1:
struc
array[1..100]
X-Koo Int/Dint
Y-Koo Int/Dint
end_struc
jeden Lagerplatz mußt du dann fest einlernen/einprogrammieren
DB2:
struc
array[1..100]
status int 0-frei ,1-belegt,2-gesperrt
Typ int 0-Palette,1-Kabeltrommel,2-was dir sonst noch einfällt,...
Merkmal3 ...
Merkmal4 ...
end_struc
mit SCL kannst du dann sehr einfach auf jeden Platz zugreifen.
gruß maxpapa
Hey,
danke erstmal für eure Antworten.
Habe da noch eine Frage wegen dem DB Baustein mit der X-Koo/Y-Koo.
Wenn ich ein 2D Array mit 9 Feldern habe, muss ich dann für jedes Feld die Koordinaten angeben oder ist das die größe des kompletten Feldes?
hi,
entschuldigung für die späte antwort,war unterwegs(beruflich :D).
wenn du ein lager mit 9 plätzen hast , mußt du für jeden einzelnen platz die koordinatan angeben.(9x X-Koo , 9x Y-Koo)
die koordinaten für das gesamte lager zur lagerverwaltung sind nicht relevant ; es zählt nur der einzelne platz.
wenn du deinen datenbaustein mit "Daten-Ansicht" betrachtest , siehst du das.
gruß maxpapa
