Was möchtest Du denn zählen!
Ich glaube uns allen ist nicht klar was Du eigentlich zählen willst?
Hierbei ist es wichtig unabhängig von KOP, FUP oder ST, daß am Eingang des Counters eine steigende Flanke erkannt werden muss!
--> Mindestens eine Zyklus muss eine logisch 'NUll' anliegen!
Wenn Du Deine gezeigten Programme mal debuggst wirst Du merken, daß an Deinem Counter immer logisch 'Eins anliegt! Dann kann er auch nur ein mal zählen, oder?
Aber wenn Du das Bit einer State Machine Nutzen willst, wird dies doch auch sicher mal wierder zurückgesetzt, oder? Beim nächsten Setzen erfolgt dann auch ein Zählen. Und das ist bei allen Zählern IEC 61131 so!
Probier doch einfach mal eine boolsche Variable (Wie in Deinem ersten Programm) vor Deinem Counter aus, ohne diese irgendwo als Spule zu verwenden.
Dann toggelts Du diese an/aus/an/aus, dann siehst Du das der Zähler zählt und wenn Du das ganze dann nch mit nem Taktmerker (nur zum Test)
belegst, dann läuft das.
