Beladen von Güterwaggons
Netzwerk1 // Förderband 1
U E 0.4 // MoSchu 1 i.o
U E 0.0 // Taster Anhalten nicht betätigt
U(
[COLOR=red].........//.......[/COLOR]
O
U M 0.0
U A 0.0 // Motorschütz M1
O
U M 0.0
U E 0.1 // Taster Beladen betätigt
[COLOR=#ff0000].........//.......[/COLOR]
Netzwerk2 // Förderband 2
U E 0.5 // MoSchu 2 i.o
U(
O T 2
O A 0.1 // Motorschütz M2
U M 0.0
= A 0.1
Netzwerk3 // Waggon leer und in Position
U E 0.2 // Endtaster Rampe betätigt
UN E 0.3 // Wagge Gewicht noch nicht erreicht
= M 0.0
Netzwerk4 // Förderband 2 abschalten
UN M 0.0
L S5T#3S
SI T 1
ON E 0.0 // Taster beladen betätigt
ON E 0.2 // Endtaster Rampe nicht betätigt
[COLOR=red]..........//..........[/COLOR]
[COLOR=black]Netzwerk5 // Förderband 2 zuschalten[/COLOR]
UN A 0.1 // Motorschütz M2
U M 0.0
L S5T#2S
SE T 2
[COLOR=#ff0000]..........//..........[/COLOR]
R T 2
ist das jetzt nicht erstmal egal welches forum hin oder her nachdem ich mich hier gestern als depp und so weiter bezeichnen lassen musste habe ich mein problem noch wo anders ins forum
so habe hier nun meine kommentare zum programm gemacht ich hoffe mal das mir hier nun noch einer hilft
gruß micha
gruß micha
Nicht beleidigt sein. Einige deiner Ausagen waren auch nicht unbedingt nett.
Abgesehen von ein paar überflüssigen Kommentaren hast du hier eine Menge nützlicher Hinweise bekommen. Du gibst eine Lösung eines anderen als deine aus. Auch nicht richtig.
Jetzt zur Hilfe die du anfragst.
Du hast einzelne Kommentare hinter deinem Code geschrieben.
Versuche doch mal für jedes Netzwerk zu beschreiben was das Netzwerk macht. Du will doch auch verstehen wie die Lösung zustande kommt und was lernen.
Ja ok das sehe ich ja ein das es nicht so ganz richtig war was ich gemacht habe so nun zu den einzelnen Netzwerken
Netzwerk 1 // hier soll meiner meinung nach Förderband 1 eingeschaltet werden
Netzwerk 2 // hier soll meiner meinung nach Förderband 2 eingeschaltet werden
Netzwerk 3 // hier wird Merker 1 bestimmt der soll ausdrücken das ein Waggon da ist und noch nicht beladen ist
Netzwerk 4 // Förderband 2 wird abgeschalten und Und Band 1 läuft noch 3 sec weiter
Netzwerk 5 // Band 1 läuft 2 sec bevor Band 2 zugeschalten wird
jetzt noch mal eine kleine Hilfestellung, im Netzwerk 1 soll der Bandmotor 1
eingeschaltet werden, das wird er zur Zeit noch nicht weil der Ausgang
nicht zugewiesen ist.
Dann kann dieser einfach gestartet werden, darf er aber nicht da in der
Aufgabenstellung noch eine Bedingung war:
Das Beladen kann aber nur gestartet werden, wenn die Taster 2 und 3 melden, das sich ein leerer Waggon auf der Laderampe befindet
Diese beiden Sachen würde ich da erst unterbringen und dann geht es
weiter zum nächsten Netzwerk.
U(
[COLOR=red]U M 0.0//.......[/COLOR]
O
U M 0.0
O
U M 0.0
[COLOR=#ff0000]= A 0.0 //.......[/COLOR]
also wenn ich dich richtig verstanden habe würde ich es so machen
das sieht doch schon mal gut aus, jetzt machen wir im Netzwerk 4 weiter
da ist doch auch noch etwas Rot. Da ja wieder der "Aus" Taster mit im
Spiel ist, vermute ich das dort irgendetwas ausgeschaltet werden soll.
Jetzt kommst du, was soll da wohl ausgeschaltet werden....?
UN M 0.0
L S5T#3S
SI T 1
ON E 0.0 // Taster anhalten betätigt
[COLOR=red]R T 1    // Rücksetzen des Timers[/COLOR]
Der taster "Aus" ist richtig, aber nicht richtig eingebracht. Schau mal du hast
Ihn als "UND" Verknüpfung eingebracht. Aber soll bestimm so wirken das er
bei Tastendruck das Zeitglied zurücksetzt.
Bitte mach mal folgendes bring den Austaster nur mal alleine ein ohne die
zweite Zeile so das er sofort wirkt.
Dann hast du den Motorschutz eingebracht, das glaube ich nicht das er an
dieser stelle wirken soll, dieser wirkt ja direkt schon auf das Motorschütz und
ich würde sagen das reicht für diese Aufgabenstellung, da dieser ein abnormaler
Zustand ist. Da soll bestimmt etwas hin was im zyklischen Prozess beteiligt
ist.
ist.
U M 0.0
L S5T#2S
SE T 2
[COLOR=#ff0000]..........//...............[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]O E 0.0// Taster Anhalten nicht betätigt[/COLOR]
R T 2
