Beladen von Güterwaggons
Michaelkoch1983
Hallo ich mache gerade ein Studium für SPS nun muss ich folgende Aufgabe lösen stehe dabei aber voll auf dem schlauch kann mir einer helfen.
Mit dem Taster S1 wird das Beladen gestartet. Damit kein Stau entsteht , soll Förderband 1 zwei Sekunden laufen, bevor Band 2 eingeschaltet wird. Das Beladen kann aber nur gestartet werden, wenn die Taster 2 und 3 melden, das sich ein leerer Waggon auf der Laderampe befindet. Wenn der Waggon beladen ist, wird dies durch eine Waage erfasst. Der Taster 3 wird bei Erreichen des entsprechenden Gewichts betätigt und das Förderband 2 wird abgeschaltet. Förderband 1 läuft aber noch 3 Sekunden weiter, um das Schüttgut von diesem Band zu entfernen.
Wird die Taste S0 betätigt, wird das Beladen sofort angehalten. Wenn sich der zu beladende Waggon während des beladens von der Rampe entfernt, wird die Anlage unverzüglich abgeschaltet.
Taster Anhalten S0 Taster betätigt S0=0 (E0.0)
Taster Beladen S1 Taster betätigt S1=1 (E0.1)
Endtaster Rampe S2 Taster betätigt S2=1 (E0.2)
Meldung Waage S3 Gewicht erreicht S3=1 (E0.3)
Überstromschutzrelais für Motor 1 F1 Ausgelöst F1=0 (E0.4)
Überstromschutzrelais für Motor 2 F2 Ausgelöst F2=0 (E0.5)
Schütz Motor 1 (Förderband1) K1 Schütz angezogen K1=1 (A0.0)
Schütz Motor 1 (Förderband2) K2 Schütz angezogen K2=1 (A0.1)
Die AWL ist von Ihnen an den gekennzeichneten Stellen so zu vervollständigen, dass ein lauffähiges Programm daraus entsteht. Die von Ihnen eingefügten Anweisungen sollen mit einem Kommentar versehen werden.
Netzwerk1
U E 0.4
U E 0.0
U(
O
U M 0.0
U A 0.0
O
U M 0.0
U E 0.1
Netzwerk2
U E 0.0
U E 0.5
U(
O T 2
O A 0.1
U M 0.0
U A 0.0
= A 0.1
Netzwerk3
U E 0.2
UN E 0.3
U E 0.0
= M 0.0
Netzwerk4
U A 0.0
UN M 0.0
L S5T#3S
SI T 1
ON E 0.0
ON E 0.2
Netzwerk5
U A 0.0
UN A 0.1
U M 0.0
L S5T#2S
SE T 2
R T 2
Ich danke schon mal im voraus.
halt, halt den zweiten Teil der Aufgabe habe ich doch schon gelöst, aber
Michael antwortet garnicht mehr, er hat bestimmt gerade Semesterferien :ROFLMAO:
Michael, ich bin überzeugt das wir dir bei deiner Aufgabe helfen können,
aber dazu mußt du schon mit uns zusammen arbeiten und sagen an
welcher stelle deine Probleme sind.
Michael, schreibe dir ersteinmal hinter den Operanden die du da findest
einen Symbolkommentar. Dann hast du ersteinmal übersichtlich die
funktion der Taster. Dann schreib mal z.b. im ersten Netzwerk als
Netzwerkkommentar was dort passieren soll oder könnte.
danke das problem ist ja ich habe das programm lauffähig nur ich habe es anders aufgebaut und die wollen aber das vorgegebene vervollständigt haben
Also mir geht es um das rote in der awl da klemt es bei mir und das ich hinter die // einen komentar hinschreiben muss weis ich
Mal ganz ehrlich:
Dass Du damals schon in der Schule nicht aufgepasst hast sieht man deutlich.
Das sind doch folgende Fragen:
"Kann mir einer erzählen, was für ein Buchstabe hier fehlt" ? : klem.t
"Da komme ich auch nicht weiter" : kom.entar
....und sowas lässt man studieren. SORRY, aber diese Typen kotzen mich einfach nur an !
Solche Deppen laufen dann auf Baustellen rum (mit Helm auf der Rübe) und wollen mir (uns) etwas erzählen ???
Entschuldigt bitte, aber das musste raus.
Mal ganz ehrlich:
danke für den Deppen
Dann mach es mal bitte.
1. Stellst eine Frage OHNE einen Lösungsansatz - 1.NOGO
2. Beantwortest die dir gestellten Fragen nicht so, wie sie dein Lehrer dir gestellt hat - - 2.NOGO
3. Wenn dir Sockenralf mit Recht anrät, wenigstens mal mit elementaren Arbeiten anzufangen kommt von dir an Sockenralf adressiert - "Dann mach es mal bitte" - Das ist mehr als arrogant
4. Ich schreibe hier auch nicht fehlerfrei. Aber gerade wenn man hier neu anfängt, sollte man sich schon etwas Zeit nehmen, allgemeinverständlich zu formulieren. Damit meine ich nicht die abgeschriebene Aufgabenstellung
5. Du lebst möglicherweise zu sehr nach dem Motto: "Es gibt ja das Internet, da muß ich mich ja überhaupt garnicht mal etwas anstrengen.
Frank
Netzwerk1
U E 0.4 // MoSchu M1 i. O.
U E 0.0 // Taster S0 (Anhalten) nicht betätigt
U(
O
U M 0.0
U A 0.0 // Motorschütz M1
O
U M 0.0
U E 0.1 // Taster "Beladen" betätigt
Einfach nur die Zuordnungsliste "abschreiben"
Wie wäre das mal als Anfang?
