Word to Real
Hallo Leute,
bin absoluter neuling in sachen SPS.
Folgende Frage:
Wie kann ich ein Word in ein Real wandeln?
Programmiere in FUP.
Was ist in dem Word gespeichert?
Du kannst eigentlich nur eine Zahl in eine Realzahl wandeln.
Schau dir die Umwandler im Editor einmal an.
bike
ich habe ein 0-10V signal von einem Entfehrnungssensor
zu Ermittlung des Wasserstandes in einem Behälter und brauche
am Eingang meines Bausteines ein realwert der sensor liefert nur ein word.
mit Twincut kenne ich mich nicht aus.
Wenn du einen Analogen Eingang hast und der Wert geht von 0 bis 32767 dann entspricht 32767 ja 100% (oder bei einer 0 - 10 Volt Karte) ja 10 Volt.
32767 = 100% = 10 Volt
30214 = ~80% =~8 Volt
Das ist ein liniares Ergebniss, wenn es keine Funktion dafür schon z.B. in der Oscat.lib gibt kannst du evtl. eine Liniare Funktion nutzen um den Wert zu berechnen.
1190 =~36% =~3,6 Volt
25000=~76,3% =~7,6 Volt
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
LG
In TwinCAT (FUP) einfach einen Baustein ins Netzwerk ziehen und da WORD_TO_REAL reinschreiben. Als Eingangsvariable dein WORD verknüpfen und als Ausgang die REAL Variable die den gewandelten Wert aufnehmen soll.
Und in ST würde das einfach so aussehen:
realVar:=WORD_TO_REAL(wordVar);
