diabolo150973
ich bin's mal wieder... ich glaube, jetzt kommt der interessanteste Teil in meinem Projekt...
Folgende Aufgabe:
Wenn ich zwei Propventile und einen Zylinder habe, dessen Kolbenstange an einer Kraftmessdose montiert ist... und ich auf die anderen Seite der Kraftmessdose ein Gewicht hänge, dann zeigt mir die Kraftmessdose einen negativen Wert. Soweit so gut... Jetzt kann ich über Berechnung der Kolbenfläche den Druck und Gegendruck theoretisch so regeln, dass man den Zylinder locker mit einem Finger rein- und rausfahren kann, egal, wieviel da dranhängt... Das wäre dann theoretisch mein "Tara".
Jetzt kommt mein Problem:
Wenn ich jetzt mit einem bestimmten Wert nach unten Drücken will, muss ich ja beide Prop-Ventile in Abhängigkeit zur Kraftmessdose unterschiedlich öffnen, bzw. schließen, richtig?
Ich habe (wie mit so vielen anderen Sachen) noch nie mit Regelung zu tun gehabt...
Habt ihr ein par Hinweise/Tipps für mich?
Schönen Gruß,
dia
Folgende Aufgabe:
Schönen Gruß,
dia
