Funktion/Variable mit default wert
spswing
Hallo SPSler,
ich bin neu hier und freue mich, dass es ein Forum rund um die SPS gibt. Ich selbst arbeite mit Phoenix Contact.
Ich würde gerne eine Variable/FB/Funktion mit einem integer Wert als default setzen, z.B. 4, solange ich dieser keinen anderen integer Wert, z.B. 7, zuweise. Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte?
Gruss
spswing
Ich habe ein Endlosschleife, welches nach jedem Beenden (bzw. wieder Sprung an den Anfang) ein Singal rausgibt. Ich möchte aber die Ausgabe, wann das Signal kommt, kontrollieren. Das heißt: Wenn ich den integer Wert 4 eingebe, möchte ich, dass das Signal nach jedem 4. loop kommt. Falls ich keinen Wert eingebe, dass das Signal nach jedem 7. loop kommt.
Eine Endlosschleife halte ich (egal bei welcher SPS) für bedenklich.
Das, was du beschrieben hast, könntest du z.B. realisieren in dem du vor dem Aufruf deiner "Schleife" die IN-Variable in eine interne Variable überträgst und dort den Wert überprüfst. Ist er nicht so, wie es dir gefällt, dann schreibst du das da rein, was du drin haben willst. Mit dieser neuen Variablen arbeitest du dann in der Folge ... (also in der "Schleife")
Hallo spswing,
neben der Möglichkeit, die Larry Laffer beschrieben hat, geben es noch 2 weitere:
- Eingangsparameter mit Anfangswert ( kann in der Variablentabelle angegeben werden )
- Parameter als In/Out definieren ( In/Out Variablen können aus dem FB heraus beschrieben werden. Man kann damit bei Nichtbeschaltung einen Defaultwert schreiben )
Ich denke auch, dass es vielleicht hilfreich sein wird, wenn Du mal kurz Deine Anwendung beschreibst. Dann ergeben sich bestimmt noch andere Möglichkeiten.
Freundliche Grüße
Markus v. Schlichtkrull
ich würde deine variable mit einem "Comparator/vergleicher" vergleichen und ist diese ungleich null dann soll er denn anderen wert nehmen.
In einer Schleife würde ich das in einer SPS Anwendung auch nicht machen denn diese läuft ja zyklisch, sondern einfach noch einen Counter neben bei laufen lassen mit einem nachgeschalteten Comperator .
Fals nicht ganz verständlich bitte nochmal schreiben.
1. Möglichkeit: Vor der Endlosschleife (also bei Step7 im ob100) die Defaultwerte eintragen, in der Endlosschleife (bei Step7 im ob1) bei Bedarf den gültigen Wert zuweisen.
2. Möglichkeit: Einen Initialisierungsbefehl/-funktion/-variable anlegen, der für das Eintragen der Defaultwerte sorgt.
Hinweis: Nach meiner Erfahrung geht es beim Zählen von Zyklen meist um eine Zeit. In dem Fall ändere ich irgendwann den Code so, dass die Zeit gezählt wird (statt Zyklen).
Aber wahrscheinlich ist spswing schon längst auf eine passende Lösung gekommen.
