DOS und WinXP in einem Box PC
mad_max
Hallo user,
habe folgende Situation,
aus einer Tankanlage mit 8 Stationen werden über einen BUS (rs 422>rs 232) com 1)) Werte von einem DOS Rechner (DOS 6.22) abgeholt bzw. geschrieben und über rs (com 2) an einen win XP Rechner,über eine rs 232 (com 1) übergeben ,der die Werte visualisiert.Da die Anlage bereits 15 Jahre alt ist sollte die CPU der jeweiligen Rechner nicht schneller als 800Mhz sein,da es sonst zu timing Problemen kommt.
Eine weitere rs 232 am xp Rechner wird für eine externe Weitergabe benötigt und eine RJ45 für einen Netzwerkdrucker.Es werden also 4*rs 232 benötigt.
Habe es schon mit verschiedenen virtuellen Maschinen getestet,doch immer wieder sind die Schnittstellen (rs 232) das Problem.
Gibt es eine Möglichkeit beite Rechner in einem Box PC laufen zu lassen und gleichzeitig zu starten.
Hat jemand eine Idee
max
Moin
Teste mal die DOSBOX 0.74
Läuft bei mir unter win7 Ultimaten 64 bit.
Wie die"Sau"
Die Seriellen Schnittstellen werden super bedient. Die simulierte Taktfrequenz ist freieinstellbar. Und kann während des Betriebes verändert werden. Unseren alten dos Programme sind da sensibel und es funktionierte
Gruß Herbert
Sent from my iPhone using Tapatalk
