Hallo zusammen =)
Da ich hier neu bin, hoffe ich, dass ich meine Frage in die richtige Gruppe gestellt habe.
Ich habe ein Problem bei der Realisierung eines Programms, zwar weiß ich ungefähr die theoretische Vorgehensweise, jedoch bekomme ich dies nicht als Programm für die LOGO! zustande.
Aufgabenstellung:
Für einen Versuch in meiner Bachelor-Arbeit brauche ich einen "Schlitten", welcher auf einer Schiene zwischen zwei festen Punkten hin und her fahren soll. Erst nachdem die gesamte Strecke abgefahren ist, soll der "Schlitten" wenden. Der "Schlitten" wird von einem 12 VDC Motor angetrieben, der Richtungswechsel erfolgt über eine Umpolung des Motors. Dazu wird ein Relais mit Hilfe einer LOGO! 0AB5 (ohne Erweiterungen) geschaltet.
Wann der Richtungswechsel erfolgen soll wird mit Hilfe eines optischen Sensors geregelt. Der Sensor misst den Abstand zwischen "Schlitten" und Sensor und gibt eine Spannung aus, welche von der gemessenen Strecke abhängig ist:
Sensor: "GP2Y0A41SK0F" der Firma "Sharp" (von Conrad.de)
Ausgabe des Sensors: 0,4 bis 2,25 V (analog, positiv)
Messbereich: 4 bis 30 cm (2,25 V = 4 cm; 0,4 V = 30 cm)
Der "Schlitten" startet bei 4 cm und soll bei 30cm wenden, indem das Relais geschaltet wird.
Nun meine Frage:
Wie genau schaut hier die Programmierung der LOGO! 0AB5 aus?
Als mögliche Vorgehensweise könnte man das Ausgabesignal des Sensors mit Hilfe eines Schwellwertschalters und einem Analogkomparator verarbeiten. Die Idee habe ich aus diesem Forum zu einem ähnlichen Problem, jedoch hört hier mein Verständnis zum Programmieren der LOGO! auf.
In der Theorie müsste es ja so sein, dass der Ausgang der LOGO! geschaltet wird, wenn der Schwellwertschalter bei einem Schwellwert (Maximum) angelangt ist und so lange offen sein, bis das Minimum erreicht wurde. Danach wird der Ausgang wieder geöffnet und der Schwellwert nähert sich wieder dem Maximum, usw...
Jedoch weiß ich nicht, wie ich das mit Hilfe der LOGO! programmieren kann.
Ich wäre sehr dankbar für Tipps und Hilfestellungen.
Freundliche Grüße
Markus
Aufgabenstellung:
Nun meine Frage:
Freundliche Grüße
Markus
