Zweidimensionale Verschiebung einer Platte mit LOGO!0AB5
Hallo zusammen =)
Für einen Versuch in meiner Bachelorarbeit benötige ich eine Platte, welche sich horizontal und vertikal verschieben lässt, damit ein Lichtpunkt eine gewisse Strecke „abfährt“.
Die Verschiebung der Platte erfolgt mit Hilfe zweier 4,5 bis 15 VDC Getriebemotoren, die Verschiebungsrichtung der Platte erfolgt durch 2 Relais die von einer LOGO! 0AB5 geschaltet werden. Wann die Relais geschaltet werden, also ein Richtungswechsel in der Bewegung stattfinden soll, wird mit 2 optischen Näherungssensoren bestimmt (einer für die horizontale Bewegung, einer für die vertikale Bewegung der Platte).
Angaben:
Siemens LOGO! 0AB5 (ohne Erweiterungen)
Lichtsensoren: GP2Y0A41SK0F der Firma Sharp (von Conrad.de)
Ausgabesignal: analog, positiv
Messbereich: 4 bis 30 cm
Ausgabewerte: 4 cm = 2,75 V ; 30 cm = 0,42 V
Der Lichtpunkt soll sich so bewegen:
Start in der linken, unteren Ecke der Platte -> horizontale Verschiebung der Platte nach rechts -> vertikale Verschiebung der Platte nach oben -> horizontale Verschiebung der Platte nach links -> vertikale Verschiebung nach oben -> … usw
Dies wird so lange wiederholt, bis der Punkt in der rechten, oberen Ecke der Platte angekommen ist.
Danach geht es so weiter:
vertikale Verschiebung der Platte nach unten -> horizontale Verschiebung nach links -> vertikale Verschiebung der Platte nach unten -> … usw bis der Lichtpunkt wieder in der unteren, linken Ecke angekommen ist.
Wenn die Platte das Ende einer horizontalen Verschiebung erreicht hat, soll sie an dieser Stelle kurz verweilen, bis die vertikale Verschiebung erfolgt ist.
Dabei ist die Gesamtstrecke einer horizontalen Verschiebung 13 cm, die der vertikalen Verschiebung 14 cm (aufgeteilt in 14 Schritte a 1 cm).
Die Sensoren geben folgende positive, analoge Spannungswerte aus:
* Entfernung zum Sensor
Für die einzelnen Schritte der vertikalen Verschiebung ergeben sich folgende Spannungswerte:
Meine Frage:
Durch die Hilfe eines Forenmitglieds konnte die Umpolung der Motoren bei Erreichen der Wendepunkte programmiert werden. Mein Problem liegt jetzt an drei Punkten:
Zum einen bekomme ich es nicht hin, dass sich die Platte vertikal immer nur um 1 cm verschiebt und die horizontale Bewegung derweil pausiert ist(Für die Pause denke ich einen Lösung zu haben, bin mir aber nicht sicher).
Zum anderen hätte ich gerne, wenn ein Ausschalter betätigt wird, dass die Platte automatisch in die Anfangslage zurückfährt. Solange soll das Programm immer wieder von vorne anfangen.
Ich würde gerne unabhängig von eingestellten Zeiten sein, da die Drehzahlen der beiden Motoren mit der Spannung variiert werden können und sich so immer unterschiedliche Zeiten für das Abfahren einer Strecke ergeben würden.
Ich weiß, dass diese Frage meiner Meinung nach viel zu komplex ist, um sie einfach in ein Forum zu stellen und ein fertiges Programm zu bekommen, aber ich komm da gerade einfach nicht weiter…Da ich bis her leider nicht wirklich was mit Programmierung zu tun hatte bin ich langsam am Verzweifeln mit dieser Aufgabenstellung. Ich wäre sehr dankbar für Tipps und Hilfestellungen!
Bisheriges Programm:
Lg Markus
Hallo zusammen =)
Angaben:
Richtung | Start (Strecke*) | Start (Spannung) | Ende (Strecke*) | Ende (Spannung) |
horizontal | 9 cm | 1,40 V | 23 cm | 0,57 V |
vertikal | 4 cm | 2,75 V | 18 cm | 0,73 V |
Strecke* [cm] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Spannung[V] | 2,75 | 2,35 | 2,01 | 1,75 | 1,58 | 1,40 | 1,27 | 1,18 | 1,08 | 1,00 | 0,92 | 0,88 | 0,81 | 0,77 | 0,73 |
Meine Frage:
Lg Markus
