Analoge Ausgänge einer SPS 1214 DCDCDC
ich versuche zwei Spannungsebenen zu erzeugen, um einen RGB LED-Schlauch anzusteuern und diesen dann mit zwei Rastern in weiß und in rot leuchten zu lassen. Ich bekomme aber nicht mal
eine Spannungsebene hin und habe hier mal gezeigt was ich bisher so programmiert habe. Leider funktioniert nichts obwohl ich gedacht hätte es würde so funktionieren. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg Hannes
Wie kriegt man mit Software "Spannungsebenen" hin - braucht es da nicht auch noch eine Elektronik-Verschaltung?
Kannst Du mal genauer erklären, wie sich Dein Analogausgang verhalten soll?
Ich dachte mir, dass es ja bei einem analogen Ausgang möglich sein müsste, dass man bestimmt wie viel Spannung er abgibt. Also wollte ich ihm beim ersten Signal zum Beispiel 4 V abgeben lassen und beim 2 Signal 8,5 V. Ich glaube dies sollte eine analoger Ausgang können oder?
Lg Hannes
Ich orakle mal, das Du per Analog-Ausgang eine bestimmte Spannung einstellen möchtest.
Bitte beachte hierbei, das es ein Analogausgang und keine Leistungsendstufe ist!
Ich hätte folgendes Konzept im Kopf:
Für den RGB-Ausgang brauchst Du - soweit ich das weiß - drei analoge Signale + GND.
Hieraus ergeben sich drei Analog-Ausgänge, die bestimmte Lichtsituationen abbilden sollen
Beispiel (unter der Annahme, die Ausgänge hätten 1 Byte):
Aus => alle drei Analogausgänge 0
Rot => Rot = 255; Gelb = 0; Blau = 0
Weiss => Alle drei Analogausgänge = 255
Das musst du dann "nur noch" ;) entsprechend einer Variablen einstellen.
Wenn Du keine Übergänge oder Zwischenfarben brauchst könnte man das auch mit digitalen Relais-Ausgängen und einer entsprechend für die LEDs passenden Eingangsspannung auf dem Fußpunkt der Relais machen.
Christian
Hey,
erst mal vielen Dank für das Feedback. Also das mit der Bitansteuerung hab ich nicht ganz verstanden. Ich dachte ein analoger Ausgang stellt eine Spanne von 10 V zur Verfügung, welche man dann auf die 27648 umrechnen lässt und somit die verschiedenen Spannungen ansteuern kann. Ich dachte auch, da die LEDs keine große Leistung ziehen, dass ganze Möglich sei. Aber bei der Programmierung habe ich glaub gar nichts richtig hinbekommen, weil ich nicht weiß wie man den Ausgang richtig ansteuert.
Achja und mit den Relais, diese Idee hatten wir auch schon aber das Problem ist, dass wird eine Abschlussprüfung für Mechatroniker und die komplette Steuerung soll in einen kleinen Koffer passen. Darum wollten wir auf zusätzliche Bauteile wie Relais verzichten. Ist das Möglich?
Lg Hannes
ich hatte für mein Beispiel einen Analogausgang erfunden, der nur 1 Byte Auflösung hat und daher mit 255 bereits die vollen 10V abgibt. In der Realität sind aber 12-14bit durchaus üblich.
Üblicherweise gibt der RGB-Standard drei Leitungen, jeweils eine für die Farbanteile (R)ot, (G)elb und (B)lau sowie einen Anschluss für Ground her - folglich kannst du mit nur einem Analogausgang auch nur eine dieser Farbanteile bedienen. Für Weiß benötigst Du aber alle drei Farbanteile. Daher mein Beispiel.
Was die Leistung angeht: Wenn Du eine LED ansteuerst, wird das sicherlich gehen, Du sprachst aber von einem LED-Schlauch. Da so etwas gerne auch schon mal mehrere Meter lang ist, wollte ich Deine Aufmerksamkeit lediglich auf diese Problematik lenken - ich wollte keinesfalls behaupten, das das auf gar keinen Fall gehen kann. ;)
Ich meinte bei den Relais eine Steuerung mit Relais-Ausgängen (anstatt Transistor), keine zusätzlichen Relais
Ich hoffe es war so verständlicher :D
Achso okay ich verstehe. Ähm also das mit der Bit-Auflösung bekomme ich wahrscheinlich niemals hin. Aber das mit den Relais-Ausgängen ist durchaus eine gute Idee. Ich werde mal schaun ob die Schläuche, die wir so brauchen ,tatsächlich so aufgebaut sind :). Vielen Dank nochmal! Und die Schlauchlänge beträgt am Ende in etwa 60 cm also sollte das hoffentlich funktionieren :)
LG Hannes
