Redundante Pumpen
kpeter schrieb:
nur einen schlimmen denkfehler hast du bei deinen ansatz markus :
beide Pumpen jeweils 1 stunde laufenlassen ist schon gut gedacht aber leider haben dann beide pumpen die selbe laufzeit und sollten somit auch gleichzeitig denn geist aufgeben
wobei ich dir auch rechtgebe das du niemals eine pumpe ganz stehen lassen darfst und die andere ist im dauerlauf
*fg*
naja das ist theoretisch sícher korrekt, aber in der praxis sind ´die lebenserwartungen doch sehr unterschiedlich. es hängt zum einen von toleranzen bei der produktion und zum anderen von den ereignissen im gebrauch ab. ein einziges sandkorn kann entscheiden welche pu´mpe früher den heldenhaften pumpentod stirbt...
@charli
was willst du jetzt hören? moment ich mach grade mal die kristallkugel an und schau mir deinen code mal an...
poste ihn doch einfach, oder häng das ganze projet hier ans topic.
Hallo markus
wie gesagt leider alles schon dagewessenob du sie beide gleich laufen lässt oder nur eine ...
es gehen immer beide drauf wenn du sie brauchst :twisted:
@ Markus: ich denke, mir fehlt der korrekte aufbau der aufgabe. schubse ich das alles in eine funktion? oder nehme ich funktionen für Anlaufen (wen die eine nicht anläuft, sollte die 2. anlaufen), Redundanz und Intervall? Also quasi die vorgehensweise zu Beginn.
So, hab mal folgendes erstellt...Es fehlt lediglich noch ein abwechslungszyklus, voreingebaut ister aber schon (M32.6 und M32.7)....Könnte sich das vl mal wer ansehen, und mir sagen, ob das so ok ist, oder ob was fehlt bzw was falsch ist...?*liebschau*
  • FC32.pdf
