Übungsaufgabe (CoDeSys)
automationLab
Hallo Kollegen,
im Anhang findet Ihr eine CoDeSys Projektdatei die ich erstellt habe.
Es ist eine "Übungsaufgabe" bestehend aus Technologieschema und Simulationsprogramm. Die Aufgabenstellung in Textform fehlt noch.
Das ganze ist als Übung für SPS-Anfänger bzw. für als Spielwiese in CoDeSys gedacht.
Viel Spaß damit.
Marcus
  • Praegen.zip
    Praegen.zip
Die Resonanz auf die Spielerei hält sich ja in Grenzen;)
Hier noch ein anderes Spielzeug. Diesmal keine Übungsaufgabe sondern der Dijkstra Algorithmus in CoDeSys transferiert. Mit einer kleinen Visualisierung.
Es geht beim Dijkstra Algorithmus darum den Kürzesten Weg zwischen zwei Wegpunkten zu errechnen.
Ich habe wieder keine Steuerungskonfiguration gewählt und keine Lib eingebunden, sollte sich also rech einfach testen lassen.
Zur Bedienung man gibt einen Start- und einen Zielpunkt drückt auf berechnen und es wird der kürzeste Weg berechnet. Die Distanzen zwischen den Wegpunkten können auch verändert werden.
Viel Spaß damit.
Marcus
Hmmm,
ja, öööö....
zu deutsch: 'Danke', aber die mangelnde Resonaz wird daran liegen, das viele allergisch gegen Hausaufgaben sind. Dazu kommt, das ne Menge Loitz hier eher net zu den Codesys- Freaks gehören.
Daher 'danke' für die beiden Geschichten, aber......
@ automationLab:
Was sollen wir denn mit den geposteten Infos machen? Ich hab mir die Programme zwar angesehen, aber was soll ich nun tun? Meine Meinung sagen?
Was fürn Sinn hat das denn?
Zwar mögen viele hier im Forum nicht zur CoDeSys-Ecke gehören, aber auf der anderen Seite gibt's auch etliche, die es regelmäßig nutzen.
Aber wie TommyG schon andeutete ... ohne konkrete Frage-/Problemstellungen wird sich keiner die Mühe machen, sich die Progs vorzunehmen.
.... und Hausaufgabenlösungen gibt's woanders.
...Wenn jemand eine Übungsaufgabe für CoDeSys sucht ...
Du hast aber auch bemerkt, dass sich die "Resonanz in Grenzen hält". Also erwarteste doch ne Reaktion oder Bewertung oder sowas :rolleyes:
Ich würde mal eher sagen, dass ist eine generelle Aufgabe für SPS-Programmierung, und nicht speziell für CoDeSys. Außerdem fehlt die Aufgabenstellung.
Du hast es mit ST realisiert, manche bevorzugen aber andere Programmiersprachen und könnten mit der Beispiellösung vielleicht nichts anfangen. Ne "Übungsaufgabe" für CoDeSys könnten SPS-Programmierer sich auch selsbt zurechtstricken. SPS-Neulinge können damit garnichts anfangen und CoDeSys-Neulinge müssen erstmal die ganzen Programmelemente kennen lernen.
Ich möchte deine Bemühungen keineswegs niedermachen, aber wenn du "Resonanz" erwartest, dann bringt es nicht viel, einfach ein realisiertes Projekt mit Quellcode zu Posten.
Ist Dir aufgefallen das der Präger eine Visu dabei hat die den Maschinenablauf simuliert?
Dem eventuellen Nutzer steht es frei jede Beliebige Sprache die codesys zu Verfügung stellt zu benutzen.
Ein erster Schritt wäre es mal in PLC_PRG die Pseudo Handfunktion zu löschen und in der Visu auf die Bezeichnungen an den Ventilen zu klicken. Dann kann man mal sehen wie die "Simulation" geht.
