Profibusteilnehmer selber Bauen
Johannes F
ich bin gerade dabei einen profibus teilnehmer selber zu bauen, habe mir mal alle telegramme von einer sps zu einem DP/DP-koppler mitgeloggt und antworte der sps genauso wie mein muster slave.mein problem ist nur das die sps nicht so richtig mit meinen daten zurecht kommt. kann mit jemand mal einen log von einer profibus verbindung zur verfügung stellen? ich benötige die komplette zeit ab dem zeitpunkt des einschalten's bis zum fertigen kommunikations aufbau.ich vermute das ich noch ein timing problem habe. danke
by
Warum willst Du einen Profibusteilnehmer selberbauen?
Was kann er (soll er können), was andere nicht schon jetzt können.
Ich glaub Siemens vertreibt sogar einen Evaluierungskit.
Du kannst auch der Nutzerorganisation beitreten, die werden Dir das Protokoll mit Sicherheit zukommen lassen.
Georg
Infos zum Projekt von der HTW Dresden...
ich wollte mir auch einen PB-Teilnehmer mit einem Mikrocontroller selber bauen, habe aber schon, bevor ich mit der Hardwarebastelei anfing, das Projekt aus Zeitmangel eingestellt.
Ich habe damals einige Infos von den PB-Interface-Machern des folgenden Links bekommen:
Frage: Gibt es eine Erweiterung dieses Projektes oder ist auf der Website der finale Stand zu sehen?
Antwort: Das Ganze war eine Projektarbeit im Rahmen unseres Studiums. Das Projekt war mit diesem Stand abgeschlossen.
Frage: Besteht die Möglichkeit das Profibus-Interface an eine SPS zu koppeln? Wenn ja, gibt es ein Beispiel?
Antwort: So was haben wir nicht realisiert. Ich kann Dir da leider auch nicht viel helfen, da ich mich mit SPS nicht auskenne.
Johannes F, ich will dich nicht entmutigen, mit dem gewissen Ehrgeiz wirst du bestimmt irgendwie eine Verbindung zwischen deinem Mikrocontroller und der SPS mittels PB ohne Fehler aufbauen. Da das Protokoll bekannt ist (?) und nur ein Timing-Problem besteht, ist das Licht am anderen Ende des Tunnels schon zu sehen!
Ich wollte dir nur mehr Infos zum Projekt von der HTW Dresden geben.
Gruß,
poppycock
ein kumpel von mir ist gerade dabei sein haus zu renovieren und da der keine lust auf tausend schalter und regler hat kommt eine 315-2dp zum einsatz von hier wird die komplette heizung, rollos, fernster, licht (auch dimmen) … gesteuert. des weiteren bekommt sie noch einen onlinezugang mit visu und so.
ein anderer kumpel programmiert kleine msp’s, diese werden dann über profibus an der sps hängen. die msp’s sind in schalterdosen eingebaut mit einem kleinen display, tasten, temp.sensor und ir-empfänger.
die dp-kommunikation soll dann einfach per E/A erfolgen,jeder msp bekommt 32byte E/A.
hat jemand evtl. mal einen kompletten log mit amprolyser oder profibusmonitor gemacht?
bräuchte die daten mal zur kontrolle von unseren telegrammen, gibt es irgendwo genaue info’s über das timing?
evtl. hat jemand mal mit einem logikanalysator etwas mitgelogt.
*abo*
Hallo Johannes F,
ich habe leider keinen Log von einer Profibus-Verbindung bzw. vom Verbindungsaufbau parat, aber das Projekt mit den MSP's hört sich wirklich sehr gut an!
Du hast wieder mein Interesse an so einem Selbstbauprojekt geweckt, darum wünsche ich dir/euch viel Erfolg und keine Rückschläge!
Ich werde das Thema weiter verfolgen und hoffe auf positive Berichte! :cool:
Dir kann sicherlich ein anderer User helfen! Sorry, dass ich es nicht kann... *grmpf*
Wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt wurde, wirst du die Hard- und Software veröffentlichen oder wird daraus dann ein kommerzielles Produkt?
Viel Erfolg,
poppycock
Einen Log habe ich leider auch nicht. Die beste frei zugängliche Dokumentation über Protokoll und Timing, die ich kenne, war von Prof. Max Felser, der hier im Forum auch schon mal gepostet hat.
Leider kann ich sie gerade nicht finden. Google mal nach Felser und Profibus.
Wenn es nur für deinen Kumpel ist, würde ich mal überlegen, statt der SPS auch so einen Mikrocontroller für den Master zu nehmen, erstens ist es billiger als ne S7, zweitens kannst du deinen 2-Draht-Bus selbst gestalten und auf Schnittstellen wie I2C zurückgreifen oder mit HF über die vorhandenen Installationsleitungen gehen.
Für eine professionelle Verwertung bleibt zu bedenken, daß solange deine Software-Lösung nicht als PB-kompatibel zertifiziert ist (keine Ahnung, ob das möglich ist), irgendwelche Probleme sicher immer zuerst bei deinem Slave gesucht werden.
müssen für profibusknoten nicht lizenzgebühren bezahlt werden?
es gibt fertige asics für profibus, drauflöten und gut ist.
wieviele teilnhmer sollen da dran? die sind bei profibus auf 32 pro segment begrenzt - ist aber eine rein phyisikalisch grenze.
ansonsten ist bei 128 pro master ende.
wie zottel schon gemeint hat, wenn ihr schon das basteln anfangt, dann doch gleich alles.
vielleicht bin ich ja zu industriealisiert, aber ich halte generell nix von solchen bastelsachen, schon garnicht im haus. wer soll das in 30 jahren warten?
wären konventionelle profibus e/a von siemens, beckhoff oder wago keine alternative? ich rede von et200 und busklemmen.
bzw. überhaupt für die gebäudeautomatisierung hat beckhoff super sachen.
ich finde es falsch sich auf "315-2dp" und "profibus" festzulegen weil man das mal gehört hat.
wenn gebastelt werden soll, warum sich dann an den profibus bzw. die cpu binden?
das projekt wird nie ein kommerzielles werden, die s7 haben wie einfach genommen weil sie schon da war. eigentlich nimmt man ja für solche hausinstallationen EIB oder so zeugs, nur davon halte ich nix mehr. habe schon einige große projekte mit EIB gemach und bin vollkommen enttäuscht von dem zeug, ist was für dosen gipser. von der arbeit kenne ich halt die s7 und hier hat man alle freiheitsgrade. auch die VISU ist schnell zusammengebaut, gerade mit online zugang.
ja das mit einer et200 ist auch keine problem aber die hat kein display, kein 32byte für daten, keien temp-sensor und auch keinen ir-sensor. da diese sachen eh schwer sind mit einer s7 abzudecken kommt hier der msp zum einsatz.
fals das mit der profibus sache nix wird kommt ein rs484 cp zum einsatz, wobei es aber echt schön wäre wenn man mal so einen slave selber bauen könnte. die telegramme sind ja keine hexerei.
Hallo Johannes F,
mich würde interessieren, wie weit das Projekt mit dem Selbstbau-PB mittels MSP ist. Hat es mittlerweile geklappt oder gibt es immer noch Schwierigkeiten mit der Verbindung?
Wenn das PB-Projekt nun funktionieren sollte, gibt es dann auch eine Veröffentlichung von der Hard- und Software? Wäre klasse!
Gruß,
poppycock
so wollte mal den aktuellen status bekannt geben.
-> also das ding funzt seit anfang dezember, hat zwar etwas gedauert aber mit einem oszi und einer guten doku ist der profibus kein problem mehr.
-> haben die diagnose sachen erstmal vernachlässigt
-> der msp meldet sich sogar viel viel schneller wieder an der cpu an als ein dp/dp-koppler, welchen wir als vorlage genommen haben.
das projekt ist noch nicht abgeschlossen da die wohnung eigentlch immer noch eine baustelle ist.
z.z. schreibe ich einige bausteine wie z.b. einen wecker, dimmer, rollosteuerung … . die ersten entwürfe für eine visu sind auch schon fertig, hier wird wincc flex eingesetzt um später online von überall darauf zugreifen zu können.
ein kumpel ist gerade mit dem aufbau der profibus module beschäftigt. die module werden mit einem 2x40 seg.display, ir, temp und vier tastern ausgestattet sein. sie werden dann in die normalen schalterdosen eingebaut und die bildrahmen der schalter entsprechend ausgefräst will mal versuchen einige bilder von ihm zubekommen.
später mehr :-D
wollte mal wieder einen bericht posten.
der kumpel welcher den msp und die hardware entwickelt, hat im mikrocontroller forum gepostet, hier der link
http://www.mikrocontroller.net/topic/106174
es ist nun auch eine audio schnittstelle mit gong und ein 230V mehrkanaldimmer mit profibus anschluss realisiert worden.
das ganze ist immer noch nicht im einsatz, es muss erst die wohnung fertig sein.
:rolleyes:
Würde in deiner Stelle mal Mikropascal und Pic Controller ansehen gibts fertige
Kommunikation in Pascal für RS485 LCD Anzeigen Serielle Schnittstellen und so
Und außerdem ist es ein wenig Übung für S7 SCL
mfG Burlibua
hier gibt es ein bild von der "SPS-AudioControl" sie dient zur umschaltung von audio signalen für die deckenbeschallung der räume. hier ist auch ein gong integriert für die haustür oder so. ansonsten gibt's dann noch die dimmersteuerung, diese ist noch nicht ganz fertig aufgebaut.
der erste langzeit test von der SPS-Remote verlief ohne profibus fehler und das mitloggen des temperatursensors war auch io.
:TOOL:
RESPEKT,
da steckt Arbeit drin.
Macht einen sehr professionellen Eindruck.
Sehr schönes Projekt - von den Displays im Schaltergehäuse könnte ich auch welche gebrauchen.
Hab schon überlegt bei meiner Heimautomatisierung die Raumtemperatur über eine Fernbedienung (Betty) vorzugeben.
hi edison, also bei unserer version wird die temp direkt am display gemessen. wie gut oder schlecht das später mal im eingebauten zustand funktioniert, kann ich noch nicht sagen.
eine temp. mit der fernbedienung vorgeben ist bei uns nicht realisiert dafür kann man die soll temp. direkt am display einschtellen. man auch noch viele andere dinge von dort einstellen. verschiedene wecker, rollo.... naja halt alles was man so braucht. eine genaue projekt vorstellung wird noch folgen.
von mir auch fetten Respekt für das Projekt und die Hardware.
Die Schalter sehen wirklich sehr prof. aus.
Ist auch alles ne super Idee!!!!!!!!
so mal wieder ein bild, mittlerweile ist auch eine sehr umfangreiche profibusdiagnose für den dimmer uns die audioschnittstelle integriert.
:TOOL:
