Wir haben das Problem, daß eine Schleifmaschine in unregelmäßigen Abständen einen Fehler bringt. Der Herstellerkundendienst läßt uns den Fehler durch ändern der Maschinendaten "beheben" allerdings tritt dieser nach einigen Wochen wieder auf - ich denke aber daß das nicht die Lösung sein kann.
Leider bekommen wir keinen SPS-Programmausdruck bzw. die S5-Datei, so daß ich nachvollziehen könnte, was den Fehler verursacht.
Jetzt würde ich gerne das Programm auslesen.
Welche Möglichkeiten gibt es, aus einer Sinumerik 3G mit ? S5-150 ? das PLC-Programm auszulesen?
Bisher kam ich auf S5-Ebene immer mit dem TTY-RS232-Kabel und Step5 (V7.2) zurecht.
Die SPS besteht aus der CPU 6ES5921-3WB14, einigen hier wahrscheinlich nicht relevanten Baugruppen und einer 6FX1122-2AD02, mit der X843, zur Kommunikation mit PCIN. Die X843 hat nach dem Schaltplan auch TTY-Signal.
Gibt es die Möglichkeit, einen Adapter von dieser X843 auf 15-pol. TTY-Stecker zu bauen, gibt es eine andere Möglichkeit mit der Kommunikation PC + Step5 oder ist die Sache unmöglich?
Danke schonmal für Eure Hilfe
Gruß Martin
Gruß Martin
