Symboldeklerationen (IEC 61131-3)
kiestumpe
es gibt sicherlich viele Ansätze, Symbolenamen zu erstellen. Ich habe mir grad das IEC-Buch online gezogen, allerdings fehlt genau dieses Kapitel.
Gibt es irgendwelche verbindlichen Vorschriften aus der Norm, wie z.B. den Datentyp mit in die Symbolik einpacken zu lassen?
Die Lesbarkeit leidet dadurch teilweise.
Hat da einer einen guten Link?
Danke !
Bitte schön.
Hinter dem ganzen steckt wesentlich mehr, ich verwende daraus aber nur was ich auch wirklich für mich benötige. Die englische Version ist jedoch wie schon gesagt aktueller. (V1.47 zu V1.44)
LG
  • Regelkatalog für Bibliotheken 3S.pdf
In der CoDeSys Hilfe (hier 2.3.8.4) findet sich diese Empfehlung der "ungarische Notation" auch:
Die Benennung von Variablen soll in allen Applikationen und Bibliotheken
möglichst angelehnt an die ungarische Notation erfolgen:
Für jede Variable sollte eine sinnvolle, möglichst kurze,
englische Beschreibung gefunden werden, der Basisname.
Der jeweils erste Buchstabe eines Wortes des Basisnamens soll groß,
die übrigen klein geschrieben werden (Bsp.: FileSize).
Vor diesen Basisnamen werden, entsprechend dem Datentyp der Variable, Präfix(e) in Kleinbuchstaben gehängt.
Datentyp        Untergrenze  Obergrenze  Informations-gehalt Präfix Kommentar
BOOL            FALSE        TRUE        1 Bit               x*
                                                             b      reserviert
BYTE                                     8 Bit               by     nicht für arithm. Opera
WORD                                     16 Bit              w      nicht für arithm. Opera
DWORD                                    32 Bit              dw     nicht für arithm. Opera
LWORD                                    64 Bit              lw     nicht für arithm. Operationen
SINT            -128         127         8 Bit               si
USINT           0            255         8 Bit               usi
INT             -32768       32,77       16 Bit              i
UINT            0            65,54       16 Bit              ui
DINT            -2147483648  2147483647  32 Bit              di
UDINT           0            4294967295  32 Bit              udi
LINT            -263         263 - 1     64 Bit              li
ULINT           0            264 - 1     64 Bit              uli
REAL                                     32 Bit              r
LREAL                                    64 Bit              lr
STRING                                                       s
TIME                                                         tim
TIME_OF_DAY                                                  tod
DATETIME                                                     dt
DATE                                                         date
ENUM                                     16 Bit              e
POINTER                                                      p
ARRAY                                                        a
* bewußt wurde für BOOLsche Variablen x als Präfix gewählt,
um zum einen eine Abgrenzung zu BYTE zu finden,
und zum anderen um der Sicht des IEC-Programmierers
(vgl. Adressierung %IX0.0) entgegenzukommen.
Ich selbst gehe diese Empfehlung nicht nach. Ich schaue mir den Quellcode ja fast ausschließlich in der Entwicklungsumgebung an. Und da bekomme ich (bei CoDeSys) den Datentyp als Tooltip angezeigt, auch ob es sich um ein VAR, VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, VAR_GLOBAL, usw. wird dort auch gleich verraten. Der Tooltip erscheint beim Editieren und auch im Onlinemodus. Auch bei Step7 bekomme ich diese Informationen in ähnlicher Form im Infofenster angezeigt.
Ich finde Präfixe die den Datentyp und den Gültigkeitsbereich angeben daher nicht erforderlich, stören tun sie mich aber auch nicht.
Variablennamen im allgemeinen sind ein nettes Thema. Da gibt es Abkürzungen und Vermischungen von Deutsch und Englisch in einem Variablennamen das einem die Haare zu Berge stehen. Ich nehme mich da nicht aus.
Sehe ich genauso. Wichtig ist, das die Bennenung der Variablen im Programm einheitlich ist.
Der Variablenname sollte auch darauf hinweisen, wofür er gebraucht wird und nicht aus irgendwelchen seltsamen Abkürzungen bestehen. Ob aus dem Namen nur ersichtlich wird ob es ein Word oder Integer ist ist mir persönlich egal.
Ich habe im Moment ein Projekt, das ist von einem Belgier programmiert und von einem Engländer und Niederländer erweitert worden. Jetzt wird das ganze von einem Deutschen (von mir) korrigiert. Also echt interessant, was da so an Variablennamen in verschiedenen Sprachen auftaucht.
Ich habe mir gerade das PDF von WITO angeschaut das Kai verlinkt hat. Das überzeugt mich überhaupt nicht.
Also sowas:
LT = Lichtaster
LS = Lichtschranke
IN = Initiator
RS = Reedschalter
usw.
... finde ich auch überflüssig.
Meiner Meinung nach sollte der Variablen Namen die Funktion wiederspiegeln und nicht welche Hardware dahinter steckt. Zumal das ja eh nicht zwingend mit dem Programm verbunden ist. Wenn ein Lichttaster gegen eine Lichtschranke ausgetauscht wird weil der Lichttaster Probleme bereitet hat verstehe ich nicht warum ich dann das Programm ändern sollte. Da hat sich ja außer dem Namen nichts geändert.
Das habe ich mir auch mal angeguckt. Meiner Meinung nach taugt das auch nichts. Dann doch lieber die ungarische Notation:ROFLMAO:
Meiner Meinung nach sollte der Variablen Namen die Funktion wiederspiegeln und nicht welche Hardware dahinter steckt. ...
Das hatte ich mit meiner vorherigen Aussage gemeint:rolleyes:
Normalerweise hat eine Maschine/Anlage P&ID-Codes. Die kann man immer gut als Variablennamen benutzen und im Kommentar eine etwas ausführlichere Erläuterung.
meine Meinung zu WITO: zu detailliert, zu viele mögliche Abkürzungen.
meine Meinung zur ungarischen Notation: warum Time zu tim abkürzen? i=INT braucht man nicht abkürzen - geht nur auf Kosten der Lesbarkeit! (wobei INT bereits eine Abkürzung ist)
meine Meinung zu Symbolnamen: 24 Zeichen reichen mir schon lange nicht mehr :? !!! Heutige Programmierumgebungen sollten mit Leichtigkeit längere Symbole zulassen können (@Siemens: bitte mehr!!! so schreibfaul wie vor zwanzig Jahren bin ich längst nicht mehr).
gut, ob nun eine Variable dann tatsächlich "Digitaler_Eingang_Produkterfassung_Anlagenteil_1_Produktionsstrecke_2_Station_4" heißen soll ... hmmm, ich weiß es nicht ... aber wer gerne abkürzt, soll m.E. sein Programm mit den Abkürzungen coden und anschließend die Abkürzungen mit Suche/Ersetze auf lesbar umstellen (oder aber eine liebe Bitte an Siemens: shortcuts für z.B. "Digitaler_Eingang")
Zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Anregung an alle.
1. Ungarische Notation:
Ich halte das nicht für zwingend. Gerade im s7-Bereich (und auch teilweise bei anderen Herstellern) lassen sich sowohl Adresse als auch Typ ein/ausblenden.
Mir eigentlich schon, allerdings würde ich mir bei:
Entweder durch Baumstrukturen oder durch Nummernkreise weiterhelfen.Also so frei Schnautze mal, das BMK in eine Struktur kopieren oder das BMK als Symbolnamen und den Rest in den Kommentar packen.
oft:
 A1P2_4B12 : BOOL ;// Produkterfassung in Anlagenteil1 Produktionsstrecke2 Station4
eigentlich imho besser, aber in S7 schlechter unterstützt sind UDT's:
 Anlage1.Produktionsstrecke2.Station4.Produkterfassung := A1P2_4B12; // Produktsensor
Nun, im aktuellen Fall ist's ne B&R, hier klappt das ein/ausblenden nicht überall, besonders im Automation-Basic.
Was die Wartbarkeit in diesem Fall vorwärts bringt, ist zumindest das Präfix "g" für Global diesem Fall.
B&R hatte mir auch noch was gegeben, hält man sich von Anfang an daran, ist das sicherlich gut. Der Schreiber hatte auf jeden Fall Humor - Homer Simpson kommt auch darin vor ;) Aber praktiziert wird's eher nicht so.
  • TM230TRE.00-GER.pdf
Was ich noch wichtig, zumindest bei binären Variablen, finde.
Der Name der Variablen sollte den 1 (High) Zustand wiedergeben.
Also z.B. wenn Variable Notstop 1 ist, dann ist Notstop ausgelöst.
Falls 1 wiedergeben soll, das kein Notstop gedrückt ist, kann man die Variable
ja Notstop_ok nennen.
Dadurch wird ein Programm auch besser lesbar.
