Rollladen- Jalousiensteuerung
Finne
bin neu hier und hätte da mal eine Frage.
Wir wollen nächstes Jahr ein Haus bauen und nun mache ich mir Gedanken,
die Jalousien mit einer SPS anzusteuern.
Wie sollte man dies am besten handhaben?
Ich würde gerne an jedem Fenster ein geteilten Taster für Auf/Ab haben.
Sollte ich diesen erst zur SPS führen und dann mit Trennrelais die elektr. Jalousien ansteuern oder kann man diesen Taster auch direkt an die Jalousien anschließen.
Denn ich würde auch gern eine Zeitschaltuhr miteinbringen und evtl. Licht- und Windsensor.
Wie viele Leitungen würden benötigt für so einen Einbau?
Vielen Dank schon mal!!!
PS: Die Suchfunktion habe ich schon genutzt, aber nichts passendes für mich gefunden
Schöne Grüsse
Finne
Hallo Finne!
das glaube ich dir sogar!!
Ich will dich nicht vor den Kopf stossen (sagt man so????)
ABER: du wirst hier nix finden das für dich passt! Hier ist vieles allgemein:rolleyes:.
PS
Nutze die Suchfunktion mit "Rolladen" oder Rollladen" usw im
SIMATIC - BOARD!!!! nicht in der Programierstrategie.
viel Erfolg
@Manfred:
ich bin da nicht deiner Meinung. Gerade dieses Thema wird in seinen Facetten hier oft und gerne - auch was die Art und Weise der HW-Realisierung angeht - diskutiert.
@Finne:
Du solltest auch hier im Forum mittels der Suche einige nützliche Tipps erhalten. Versuch dich mal mit den Stichworten von Manfred.
Des weiteren solltest du dir über die grundsätzliche Zielrichtung zunächst klar werden ... und was es können sollte. Ich würde es (wenn ich es nochmal machen würde) auf jeden Fall mit einer SPS machen.
LL
Auf dem Hintergrund dieses Ausbaus macht eine kleine SPS oder ein verlängerter Arm eines PC's Sinn, wie z.B. mit Beckhoff-BK.
Wenn's nur dabei bleibt die Jalousien auf Knopfdruck hoch und runter zu fahren eher nicht.
Gruss
k.
Hallo, ich baue momentan und habe die KN 4 von Jarolift bei mir verbaut. Von der Verteilung mit den Trennrelais habe ich 5*1,5 zu den jeweiligen Schaltern an den Fenstern verlegt. Von dieser Schalterdose geht es zu einer Abzweigdose sehr nah am Rolladenkasten, um die flexible Leitung des Rolladenmotors mit dem NYM zu verbinden.
Zur Funktion; alle Rolladen sind einzeln direkt am jeweiligen Fenster zu steuern und eine zentrale SPS kann je nach Verdrahtung einzelne Rolladen oder Rolladengruppen fahren.
@ Controllfreak
gibt es da kein Problem wenn z.B die SPS die Rollladen runterfährt und ich dann aber direkt am Fenster den Taster für "auffahren" drücke?
Da würde ja am Motor dann jeweils für rauf und runter Spannung anliegen oder liege ich da jetzt total falsch?
Finne
@ Controllfreak
Finne
deßhalb sicherst du das ja auch im programm oder HW - mässig ab. wobei im prog ists halt einfacher:ROFLMAO:
Ich würde alles auf Klemmen führen, und dann Zentral steuern, sowie die Taster mit einbringen. Dann kannst du jederzeit manuell schalten, aber auch Zeitschaltuhren etc mit einbringen.
Taster->Klemmen->SPS->Antriebe
Zeitschaltuhr und manuell schalten ist bei mir auch möglich und die ganze Geschichte funktioniert auch noch wenn die Steuerung crasht.
Der einzige evtl. Nachteil ist; ich weiss nicht wo die Rollade gerade steht.
@Controllfreak
ich hab mir das Datenblatt mal angeschaut.
Ist gar net schlecht des ganze, aber kann es sein, dass im manuell Betrieb ich die ganze Zeit auf dem Taster bleiben muss um die Jalousie zu verfahren?
Ich habe mir jetzt folgendes gedacht:
Ich schließe für jede Jalousie ein Taster zum manuell Betrieb (ohne SPS) an und jeweils Gruppenschalter mit SPS.
Also z.B. zusammenfassen einer großen Fensterfront mit einem Taster.
Wenn man länger als 2s den taster betätigt, wird die ganze Fensterfront verdunkelt, kann aber jederzeit mit dem anderen Taster gestoppt werden.
Dann noch eine Zeituhr und evtl. Lichtsensor und Windsensor.
Bei dieser Lösung könnte ich auch bei einem Crash der SPS immer noch die Jalousien verfahren!
Finne
Hallo Finne,
bei mir werde ich den Zentraleingang auch von einer SPS ansteuern lassen. Was ich nicht kann ist die Rollade manuel am "Fenstertaster" anzusteuern während der Zentralbefehl ansteht.
