Wer besitzt Konvert? (OP5 Comtext nach OP5 Protool)
Integer
Sollte dringend ein OP5 Projekt (xxxxx.OP5) welches mit Comtext projektiert wurde mit Protool v6.0 öffnen können. (nur Inhalt auslesen, Bildtexte, Datenwörter, usw)
Hatte das Tool Konvert schon auf mehreren Rechnern versucht zu installieren, auch auf Win3.11 aber leider immer mit dieser bekannten Fehlermeldung.
Frage, kann mir jemand helfen? Hat jemand ein Konvert Tool lauffähig zur Hand und kann mir das File konvertieren? Natürlich ohne Garantie und weiteren Aufwand.
OP5 File ist vorhanden und wird separat geschickt.
Danke vielmals, falls da jemand ist der helfen kann.
Integer
weiss nicht welchen du hast. diesen?
die erzeugte datei heisst bei mir immer vg@@@@ls.ini und liegt im comtext-verzeichnis
Muss vielleicht noch folgendes ergänzen.
Bin im Besitz von:
- XXXX.OP5 Projekt file
- Protool v6.0
- Konvert Tool von Siemens
- besitze kein Comtext programm und habe keine *DR.INI datei.
Integer
Comtext *dr.ini
Hallo benötige Hilfe für die Umwandlung einer " .O15 "Datei in
*DR ini.
habe leider nicht das Comtext Programm zum regenerieren dieser ini.
Protool un Konvertprogramm habe ich
Falls einer das Comtext programm noch hat konnte er mir bitte die Datei in *dr.ini regenerieren (dateigröße 130KB) ?
grüße Michi
Comtext > Protool
Hallo Volker, ist ganz schön übel wenn man von com text nach protool muss, und nichts hat. Hab nur eine .o05 Datei und konvert. Kann man Konvert mit einer virtuellen Maschine öffnen? Oder gibt es jemanden dem man sine OP5 Datei schicken kann um sie umzuwandeln? :confused:
Gruss Eric
ich habe das selbe Problem. Könnte jemand hier im Forum die .O05 Datei in eine Protool lauf fähige Datei umwandeln?
Bitte um Mithilfe
mfg
Bib0r
