Hast Du Dein MPI-Netz mit Profibusverkabelung realisiert?
Dann sollte an der Stelle, an der Du Online gehen möchtest, ein Profibusstecker mit Programmierbuchse verwendet worden sein.
Ein Problem könnte noch Dein MPI Adapter sein, eine CP5611 z.B. wird vom Rechner mit Spannung versorgt - Serielle MPI Adapter werden über die CPU Versorgt.
Steckt jetzt der Adapter nicht auf der CPU, erwartet er die Spannungversorgung eben von dem jeweiligen Gerät - wenn dort keine Spannung anliegt mußt Du halt extern Vorkehrungen treffen.
