Regelung mit mehreren Kühltürmen
fsc75
Hallo!
Ich soll eine Kühlturmregelung mit 4 Kühltürmen (alle mit FU betriebenem Ventilator) programmieren.
Istwert ist eine Wassertemperatur im Kühlbecken.
Mein Ansatz wäre nun dass ich nur einen Regler für alle 4 Kühltürme nehme und den Stellwert des PI-Reglers auf die 4 Ventilatoren der Kühltürme aufteile.
0-25% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm1
26-50% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm2
51-75% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm3
76-100% Stellwert = 0-100% der Frequenz Kühlturm4
Kann man das so machen oder bin ich da auf dem falschen Weg?
Hab zuerst versucht 4 getrennte Regler zu programmieren wobei mir dann nicht klar war welchen Setpoint ich für die Regler der Türme 2-4 nehmen soll.
Vielen Dank,
Franz
Kühlturm
Würde ich genauso machen, schon allein deswegen, das die Regler bzw. Drehzahlen nicht auseinander laufen. Schliesslich hast du ja auch nur eine Regelgrößen, nämlich die Wassertemperatur.
Alternativ wäre noch die Stellgröße auf alle 4 parallel zu schalten, könnte das Ding leiser machen und evt. sogar den Energieverbauch mindern.
Denkbar wäre eher bei sehr kleinen Leistungen die Kühltürme sequentiell abzuschalten, aber dafür kenne ich die Anlage zu wenig (also nicht so linear wie hier)
HTH
Ich würde auch einen Regler nehmen, aber alle 4 FU parallel reinhängen, also Stellwert vom Regler 1-100% auf alle 4 FU 1-100%, dann bist du vielleicht etwas unabhängiger von der Anordnung der Kühltürme und des Meßsensors.
Ok dann werd ich die Regelung so aufbauen - Ralles Variante lass ich mal sein weil die Kühltürme nacheinander ein/ausgeschaltet werden sollen.
Danke Euch für die prompte Unterstützung! :-D
Grüße Franz
das Ausschalten einzelner Kühltürme lässt sich meines
Erachtens auch prima mit Ralles Variante realisieren.
Fällt ein KT aus (oder wird abgeschaltet) wird der Regler
automatisch die Stellgrösse erhöhen ....
Hmmmmm - da könnte ich dann auch einen fixen Setpoint anbieten ab dem die Kühltürme zu- bzw. abschalten!
Aber die Stellgröße wäre vermutlich auf 100% (erster Kühlturm schon voll ausgeregelt) wenn ich den zweiten Kühlturm zuschalte, dann würden beide erstmal voll laufen und dann würde der Regler langsam die Stellgröße zurücknehmen oder? Bin am überlegen ob das für den Kunden so ok wäre.
Umgekehrt würde es vermutlich besser funktionieren, fällt einer aus wird langsam die Stellgröße erhöht.
Jetzt hab ihr mich aber ins grüblen gebracht :)
Grüße, Franz
Regler zuschalten
ja, falls der erste FU 100% hat, und der zweite dazu kommt, laufen beide
eine Weile voll. Da wird die Temperatur evtl. stark sinken.
Daher ist wichtig wie die Regelstrecke überhaupt reagiert(Sprungantwort).
Abh. davon könnte man beim Zuschalten eines weiteren FU nicht sofort
den Reglerausgang(100%) nehmen, sondern eine Zeit manuell auf z.B. 30%
ansteuern. Ich denke, ohne so etwas wird es starke Istwert- Schwankungen geben.
Gruss: Vladi
FC106 einsetzen
@franz
Das sollte funktionieren. Allerdings würde ich zwischen den Reglerausgang und die Analogausgänge zu den FU's 4x FC106 UNSCALE CONVERT setzen. Damit kann man für die einzelnen Kühltürme sehr einfach die Arbeitsbereiche überlappen, Grundlast, Regellast und Spitzenlast festlegen...
Gruss: Vladi
Theoretisch müsste man die Totzeit des ganzen Systems damit reduzieren können, indem man erst die im Wasserkreislauf hinteren Kühltürme (also die, die näher am Sensor bzw. dem Wasserbecken sind) hochfährt.
Schaltest du den letzten Kühlturm ab, hast du eine längere Totzeit- es könnte sein, dass dann deine ganze Strecke schwingt.
Hängt denke ich auch wesentlich davon ab, wie groß das Wasserbecken im Vergleich zum Durchfluß ist (das wirkt ja als Puffer).
Gruß, Tobi
