Verstecker FB in S5
Scaryman
ich bin dabei ein S5 Programm in S7 zu übersetzen. Jetzt habe ich gesehen, dass ich einen Baustein habe in dem ich nur eine Sprungmarke habe.
SPA =M001
BE
Mittlerweile habe ich herausgefunden das man so unter S5 Bausteine vor betrachten geschützt hat. Man hat Online die Sprungmarke an den Anfang eingetragen und sich dann das Programm online aus der SPS gezogen. So behält der Baustein seine Funktion, ist aber nicht mehr einsehbar. Es gibt wohl einen Trick mit dem man es allerdings wieder sichtbar machen kann und den bräuchte ich von euch.
Ich arbeite mit S5 für Windows und Step7 5.4
Gruß Scaryman
ist das denn überhaupt ein selbstgeschriebener baustein?
ich denke ehr, das es ein siemens-fb ist.
wie heisst der baustein denn und welche nummer hat der?
Das Problem ist nicht die Sprungmarke sondern das „BE“. Das „BE“ erklärt den Baustein für beendet und sperrt die Ausgebe von weiteren Code im Editor.
Der Einzige Trick den ich kenne ist : Baustein in eine S5-Steuerung und das „BE“ im Speicher durch ein „NOP 0“ oder „BEA“ zu ersetzen.
MFG
Online im AG über AG Info die Startadresse des FB suchen
z.B. Adresse = 2B93 Wert 2D05 // 5 Adressen weiter sollte dann
Adresse = 2B98 Wert 2D02 // SPA=M001
Adresse = 2B99 Wert 6500 // BE (Bausteinende)
Die Adressen 2B98 und 2B99 mit Null überschreiben.
das soll jetzt keine Werbung sein aber
mit den Demoversionen von "processinformatic PG2000/pg95" kann mann das BE auch in der Datei entfernen ;).
Grüße Thomas
Hintergrund:
für den Step 5-Editor von SIEMENS ist das BE immer Bausteinende, egal ob's dahinter weiter geht oder nicht. (siehe PLC JOE)
Deshalb besteht ein einfacher Schutz häufig aus folgenden Zeilen:
SPA =M001
BE
M001: *** // Ende NW 1
Rufst du den FB mit NW2 auf, wird der "geschützte" FB angezeigt. Der Programmcode steht meist erst ab NW2.
Wenn das funktioniert, kannst du in NW1 blättern und das BE entfernen.
mfG. Jo
