Stussi
Habe mal eine kleine Frage zu S7-Graph.
Wenn ich eine Simultanverzweigung geoeffnet habe, dann muessen ja auch beide Zweige bis in den letzten Schritt gelaufen sein, damit ich die Verzweigung mit der gemeinsamen Transition wieder schließen kann.
Nach Siemens Handbuch kann ich jetzt in einem Zweig Spruenge und auch sogar Schrittkettenenden einfuegen. Warum kann ich aber nicht von aussen in einen Simultanzweig springen? Die Kette bleibt dann stehen ohne eine Meldung zu erzeugen, selbst wenn ich die Zweige gleichzeitig noch mal am z.B. 2ten Schritt starte. Das sieht so aus, das die dann ablaufende Schrittzeit einfach stoppt. Muss aber nicht in dem Schritt sein, Schritte schalten voellig willkuerlich durch bis es dann stoppt. Kennt einer von Euch den internen Code einer solchen Graphkette?
Das Problem hab ich anders geloesst. Is jetzt nur noch sone Interessensfrage. Vielleicht mal fuer spaeter. Dann noch eine Sache. In einer Graph Kette kann mann ja Mehrfachzuweisungen machen, ohne das diese sich im Zyklus ueberschreiben. Heißt das das der Graph intern nicht komplett zyklisch bearbeitet wird, sondern nur der aktive Schritt und Transitionsteil?
Ach scheiße ich wuerde zu gern mal in den Code sehen ;(
