Dreipunktregelung mit der S5
Sören
Hallo ich suche ein Dreipunktregler mit Hysterese für eine S5. Vorhandene Hardware: S5 100U- Analogeingabe und Digitalausgabe.
Entweder FB oder Programmbeispiel!
Wäre sehr nett wenn ihr mir da irgendwie weiterhelfen könntet!
Es gab mal ein Softwarepaket "Regelung S5-100U", in dem die notwendigen FBs für diverse Regelungsaufgaben enthalten waren. Ob das noch einer hat bzw. ggfs. bereit ist, Dir zur Verfügung zu stellen, bleibt abzuwarten.
Auf der Support-Seite ist "nur" das Handbuch zu diesem Paket zu finden. ;)
Gruss,
Jörg
Ich hab grade mal bei Siemens nachgeschaut und festgestellt, dass das Softwarepaket seid dem 01.01.01 nicht mehr verfügbar ist!!!
Falls das einer hat wäre mir damit schon geholfen.
hallo,
was hast du denn für eine CPU? nur eine CPU 100 bringt da nur probleme, ab der CPU 103 ma02 ist pid regler ob 251 mit dabei.
Das ist eine CPU 102.
Die Regelung soll nur für einen Ofen sein, der zwei Heizkreise hat spricht es müssten zwei Schütze angesteuert werden, eins zum minimalen nachheizen und beide wenn das Delta T größer ist.
Als Temp Aufnehmer dachte ich an ein Pt100.
hallo,
ich hoffe ausgabestand ma02 oder größer, dann hast du wenigstens den fb250 zum nominieren, die pt100 karte ist sogar bei ebay sauteuer...da ist ein analoger regler meist günstiger und auch besser, .....aber bei member volker gibt es einen reglerbausteinhttp://www.Lischis-Home.de , unter downloads > sps> S5 schauen.......
Das Analoge Eingangssignal wird mit Hilfe eines Messumformers auf 4-20mA gewandelt und schon ist die Sache einfacher. Bauteile sind alle vorhanden!!
Muss nur noch das Programm schreiben!
Und da habe ich noch keine krative Idee. Ich werde mir die Seite nachher mal anschauen!
