Im Systemhandbuch der S7-200 steht, dass nach ca. 1*10^6 Schreibzugriffen mittels DATx_WRITE das EEPROM den Geist auf gibt. Wie wird das aber gezählt?
Sind das wirklich 1*10^6 Aufrufe von DATx_WRITE oder hängt das auch noch davon ab wieviel Byte in einem Aufruf mit DATx_WRITE geschrieben werden? Mit dem Rezepturassistenten, der die DATx_WRITE Funktion generiert, kann ich ja z.B. eine Variable mit einem Byte oder aber auch 256 Double Werte ( 256 * 4 Byte = 1024 Byte) als ein Rezept definieren. Zählt da wirklich nur die Anzahl DATx_WRITE Aufrufe, oder auch die Bytegröße der Rezepte?
