Visualisierung mit SPS S7-200 über Excel
Hallo oddball,
an dieser Stelle teilen sich die Anwender in zwei Gruppen:
1. VB-User
Der VB-User wird jetzt die Alarme in VB programmieren. So wie du das versuchst.
2. SPS-User
Der SPS-User würde Alarm-Melde-Bits im SPS-Prog verwenden und diese über den OPC-Server mit übertragen.
Da ich kein VB-User bin, würde ich im SPS-Prog die Alarm-Melde-Bits programmieren und per OPC-Server dann entsprechend im Client einsetzen.
Zum Schreiben von Werten aus dem OPC-Client in die CPU:
Schau mal in das PC-Access-Verzeichnis. Hier findest du Beispiele zu Excel. Das Beispiel findest du hier:
C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\Samples\Excel\PCAcess.xls
Mach das Beispiel mal auf, wechsle in den "Entwurfsmodus" und mach mal einen Doppelklick auf einen der Buttons in dem Beispiel jetzt kannst du die VB-Anweisungen sehen.
Hier mal eine einfache Erklärung für Schreiben in die CPU mit einem Button in Excel:
Private Sub CommandButton8_Click()
Call Excel.Application.Run("OPCS7200ExcelAddin.XLA!OPCWrite", "2,AB0,BYTE,RW", Cells(5, 1), "$B$5")
End Sub
Diese Anweisung schreibt den Wert aus Excel-Tab von Zelle 5,1 in die CPU und gibt den Wert in Zelle B5 nochmal aus.
In der CPU wird folgende Adresse beschrieben:
2,AB0,BYTE,RW
CPU-Adresse 2, Ausgangsbyte 0, Datenformat BYTE, Lesen/schreiben zulässig.
Anstelle der Adresse "2,AB0,BYTE,RW" als Adresse in der CPU kannst du auch den Namen des Items verwenden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruss
Helmut
Hi Helmut,
Danke ist erledigt. Ich versuche jetzt als weiteres einen Drucksensor anzuschließen. Beckome zurzeit ordentliche Spannungswerte jedoch weiss ich net welche Adresse der jetzt hat. Der Temp.sensor hatte AEW0. Was ist mit den Drucksensor hat der jetzt AEW1 oder was? Habe es mit AEW1 ausprobiert und die Int-Werte schwanken wie SAU.
Bitte helfe mir!!
MFG
oddball
Hi Helmut,
Bitte helfe mir!!
MFG
oddball
Versuchs mal mit AEW2.
Und hier kannste nachlesen, welche Adressen Erweiterungsmodule erhalten.
Gruss,
Jörg
ich möchte jetzt eine Dokumentation der Visualisierung beispielsweise für eine Stunde über Excel machen.
So ich habe zurzeit in Excel eine Zelle die laufend Tem.werte ausspuckt. Diese Werte möchte ich innerhalb einer Stunde in Zeitabständen von 1 Minute in einer weitern Tabelle Abbilden, d.h. 60 Werte auslesen. Wie kann ich dass machen? Hat jemand eine Idee? Hilfe.
MFG
oddball
