Dumme Frage zu USB - MPI Adapter
Killereintopf
Ich bin einsteiger was S7 angeht, ich habe eine S7 312 zur verfügung.
Meine Problem ist aber das ich ein Kabel brauch um auch was auf die sps drauf zu bekommen. Wenn ich den Adapter 6ES79720CB200XA0 bei Siemens bestelle, ist das alles was ich brauche , oder braucht man dazu noch ein Kabel was vom Adapter auf die CPU geht ? oder ist das da gleich dran ?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Hallo Killereintopf,
laut Handbuch des USB Adapters wird folgendes mitgeliefert
(Auszug aus Handbuch):
Mit Ihrem SIMATIC PC Adapter USB werden mitgeliefert:
• eine CD "SIMATIC Software PC Adapter USB“ mit Software und
Dokumentation
• ein USB-Kabel (5 m)
• ein MPI-Kabel (0,3 m)
Mit dem MPI-Kabel können Sie den PC Adapter USB an MPI-Netze, homogene
PPI-Netze oder an PROFIBUS (DP)-Netze anschließen.
Das Handbuch gibt´s hier Link
Also bis auf den "hübschen" Preis war alles Benötigte dabei... mal abgesehn von der Gelddruckmaschine.:ROFLMAO:
Gerade mal die Frage dazu wie lang darf/kann das Kabel auf der MPI Seite sein?
Sinumerik...
Hallo!
Solltest du einmal auf Siemens Sinumerik- Baugruppen (CNC- Steuerungen) zugreifen wollen, musst du leider einen kleinen Handstand fabrizieren und die Baugruppe erst über den Stecker von Handrad/ Messtaster mit 24V versorgen. Der USB- Adapter funktioniert mit diesen Baugruppen nicht. Sonst geht der prima, ich bin jetzt mit meinem zufrieden (nachdem ich mir einen 37-pol-Adapter für die Sinumerik- Baugruppen gebaut habe...). Sinumerik- PLC- Programmierung ist noch mal eine kleine Wissenschaft für sich, so dass du da wahrscheinlich sowieso kaum dran arbeiten wirst, aber es könnte ja sein, dass du da rein willst.
USB ist halt an neuen Notebooks extrem praktisch, und die Umsetzer von USB auf seriell sind nicht immer so toll, so dass du mit dem USB- Adapter generell schon wenig verkehrt machen kannst. Bei mir funktioniert er jedenfalls prima und mit weniger Aufwand als ein serieller.
Was du machen kannst, wenn du an die Sinumerik- Baugruppen willst: Deltalogic hat einen Adapter (auch USB- MPI) im Sortiment, kostet 25 (50?) Euro weniger als der von Siemens, und wenn du an Sinumerik- Baugruppen ran willst, kannst du einfach eine Spannungsversorgung dazu kaufen, die kostet da 30 Euro und fertig ist der Lack.
Gruß, Tobias
Halt
kuck mal bei Gerhard,
die haben USB Adapter.
Ich selbst habe bis vor kurzen ausschlieslich TS Adapter benutzt.
Allerdings brauchst du dazu die TS Software.
Falls du in den Profibus direkt rein weillst noch die Drive ES Basic software.
Nun haben wir mal ein Accon Netlink USB von Deltalogic gekauft.
Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Vor allem die extrerne 24V versorgung ist göttlich zum Baugruppentesten :)
Ich persönlich würde dir zu TS Adapter 6.x inkl Software oder zum Accon NetLink USB raten. Zusätzlich zur Software Drive ES Basic (Damit kannst du dann gleich zum Beispiel alle Frequenzumrichter etc. gleichzeitig programmieren, gerade bei Micromaster Mc und Posmos super klasse.
So ein Adapter hast in der Regel dann eh 10 Jahre. Bei uns sind das imemr die Heiligtümer, die man nie verleiht etc. :)
