Geschwindigkeit Rückwandbus CPU 317
@maxi
Wie immer, der eine braucht es, der andere nicht. Willst du viele Daten übertragen, dann sollte es schnell sein, sonst kleckern die Daten einzeln durch die Leitung. Für eine E/A-Karte reicht es natürlich, allerdings kann schon wieder jemand kommen und mehrere Eingänge ohne Interrupt möglicht schnell haben wollen, schon reichts wieder nicht. Hast du einen schnellen und auch noch sauteuren Ethernet-CP dran, sollten die Daten doch schnell über die Leitung gehen, das wird dann aber u.U. schon vom Rückwandbus begrenzt.
Dann wird es mal Zeit für eine s8 :)
Mit 1gb Ethernet, USB anschluss, Minifestplattensteckplatz, WLan, VGA etc.
Also so kram was ein 100 Euro PC Mainboard auch alles kann :)
Jetzt verstehe ich bloß eins noch nicht, in dem Dokument:
Anschluss eines externen MPI-Subnetz an die CPU kann somit Störungen auf den Rückwandbus der S7-300 Station verursachen.
Heißt das im Gegenzug dann, das ich die Geschwindigkeit des Rückwandbusses ~ ver8fachen kann,
indem ich die Geschwindigkeit der MPI-Schnittstelle auch 1,5 Mbit/s stelle?
für was brauche ich schneller als 185kb/s?
187,5 kBaud/s ist ja erst einmal der Bustakt. Dazu kommt, dass sich bei MPI und PB ein überlagertes Protokoll leicht performancereduzierend auswirkt. Im Klartext: Nur derjenige Master, der den Token hat, darf etwas sagen. Slaves haben nur zu antworten wenn sie gefragt werden. Zwischen den Fragen und den Antworten vergehen einige Millisekunden bis Sekundenbruchteile Wartezeit. Dadurch reduziert sich die effektive Nutzdatenrate über den MPI-Bus mit 187,5 kBaud/s auf 6 kByte/s. Und dies ist doch noch deutlich weniger als mit einer normalen seriellen Schnittstelle bei 115,2 kBaud/s erzielt werden kann (ohne Bus- und Protokolloverhead). Bei einem entsprechend umfangreichen Projekt macht sich eine Erhöhung der Busgeschwindigkeit schon in deutlich reduzierten Downloadzeiten bemerkbar. Auch werden die Reaktionszeiten einer Visu sehr von einem schnelleren Bus und den höheren Übertragungsraten profitieren.
Nein. Meines Wissens nach ist bei den CPUs, bei denen die MPI-Schnitstelle in der Baudrate z.B. auf 12 MBaud/s geändert werden kann (CPU 318 etc.) der Rückwand-MPI-Bus separat ausgeführt, d.h. nicht nach vorne durchverbunden.
Aber bei den kleinen (300er) ist er doch durchverbunden, weil meine CPs finde ich ja über die MPI Schnittstelle auch. Das heißt, dass es da schon Auswirkungen haben müsste?
Was ist klein? Kann dort die Busgeschwindigkeit auf 12 MBaud/s gesetzt werden? Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn der MPI-Bus bei den kleinen auf 19200 kBaud/s gesetzt wird. Wird er Rückwandbus dann auch ge- (oder er-)drosselt? Vielleicht kann da Longbow was dazu sagen.
Klein bedeutet < CPU317. Alles >= CPU317 kann die MPI-Baudrate auf 12Mbaud stellen. Busgeschwindigkeit (K-Bus) bleibt auf 187,5Mbaud. K-Bus ist aber nicht für Nutzdatenkommunikation vorgesehen.
Ich hatte vor ca. 1 Jahr eine 315-2DP mit Ethernet-CP. In der Leittechnik ist WIN CC V6.x gelaufen. Es wurden ca. 150 Analogwerte und ca 1000 Binärwerte archiviert. Ein Bildaufschlag dauerte ca. 15 sek. Nach Rücksprache mit Siemens tauschten wir die CPU gegen eine S7-400. Danach lagen die Bildaufschlagszeiten mit Aktualisierung der Variablen bei ca. 2 sek. Siemens teilte uns mit, dass der Rückwandbus der S7-300 nicht für große Datenmengen geeignet sei.
