Drive ES
boliq
Abend zusammen.
Ich bin wegen meiner Diplomarbeit auf euer Forum gestoßen und wollte fragen, ob jemand von euch weiß wo man das Programm Drive ES downloaden kann?
Auf der Siemens-Homepage kann ich leider nix finden, also nicht das passende Programm.
Falls mit jemand einen Link geben könnte wäre ich echt sehr dankbar.
mfg boliq
Abend zusammen.
Danke für die schnelle und "schlechte" Antwort^^.
Ne nur ein Scherz.
Das "Schlechte" ist das es etwas kostet.:ROFLMAO:
SimoCom habe ich ja noch gratis von der Siemens Homepage bekommen, aber dann muss ich halt mal meine Firma fragen ob sie das Geld für Drive ES ausgeben möchte.
Danke nochmal.
mfg boliq
Abend zusammen.
Ja das ist eigentlich einfach zu erklären^^.
Ich muss einen Motor über eine S7-400 Drehzahl regeln.
Ich brauche 4 Modi und je nachdem welchen Knopf man drückt (Hardware-Knopf^^) muss der Motor mit einer anderen Drehzahl fahren.
mfg boliq
Abend zusammen.
mfg boliq
Grundsätzlich brauchst du nur den Starter, der ist bei den Umrichtern dabei (auf der CD mit den Handbüchern).
ja starter reicht vermutlich. oder drivemonitor. ist auch beim umrichter bei.
die aufgabe lässt sich leicht über die programmierbaren fixfrequenzen machen.
welchen umrichter benutzt du?
Abend zusammen.
Danke für die Hilfe.
Ich kenn mich leider nicht so ganz aus.
Was meint ihr mit dem Starter?
DriveMonitor was sollte das für ein Programm sein?
Ich weis leider auch noch nicht welchen Umrichter und Motor ich verwenden werde, da sich noch alles in der Planungsphase befindet.
mfg boliq
Abend zusammen.
mfg boliq
Naja, wenn du nach DriveES fragst, dann soll ja wohl eine SIEMENS Umrichter zum Einsatz kommen.
Diese kannst du mit dem Programm Starter (früher hies das Drive Monitor)
Einstellen und Parametrieren.
Das Programm "Starter" befindet sich auf einer CD, welche meist in dem Karton liegt, in dem auch der Umrichter verpackt ist.
P.S. welche Fachrichtung hat deine Diplomarbeit denn ?
Jetzt mal anders gefragt:
Muss das eine echte Drehzahlregelung sein, also sprich wird die Motordrehzahl irgendwie rückgeführt,
oder sprichst du "nur" von einem Drehzahlsteuerung?
In jedem der beiden Fälle brauchst du im Prinzip überhaupt keine Software,
aber bei den Siemens-FU's ein Bediengerät (BOP oder AOP),
wobei ich das AOP wenn möglich immer vorziehen würde.
Der MM440 hat z.B. eine Funktion Drehzahlregelung mit Rückführung, diese muss halt nur am
Umrichter entsprechend parametriert werden.
Die Software "Starter" ist aber schon ganz lustig, weil dir da viele Zusammenhänge der (ziemlich beschissenen) Parametrierung
der Siemens-FU's klar werden.
Die S7 sagt dann nur Analog oder über Profibus oder Digital welche Drehzahl anliegt.
nicht ganz richtig.
das sind schon zwei verschiedene programme.
welches man lieber benutzt ist ansichtssache.
um mal eben ein paar parameter einzustellen bevorzuge ich den drivemonitor.
@boliq
und bevor wir hier weiter diskutieren, solltest du dir schon darüber im klaren sein was du machen möchtest.
dementsprechend wählt man dann den umrichter und die kommunikation mit ihm.
nicht ganz richtig.
IMHO kannst du die neuen Umrichter nicht mehr mit dem Drive Monitor ansprechen... ??
hmmm, mag sein. meinst du mit 'neueren' die sinamics?
hab vor einiger zeit einen davon gehabt und glaube den hab ich auch mit starter parametriert.
werde 'nächstes jahr' :) mal nachsehen.
habe den dm und starter hier nicht zur hand.
Hallo.
"Mische" mich mal ein:
Soweit ich das weiß ist das schon so:
früher: Drive Monitor (nur mit Zusätzen für Micromaster 4xx)
heute: Starter (für Micromaster und Sinamics)
Ausserdem ist bei Starter die Verbindungsmöglichkeit über Profibus/MPI Adapter sehr gut und gegenüber dem seriellen Adapter auf jedenfall vor zu ziehen.
Wobei das AOP (Advanced Operator Panel) auch recht komfortable ist für. 6 (glaube, bin mir nicht ganz sicher bei der Anzahl) Paramatersätze können auf diesem - nicht flüchtig - gespeichert werden.
So kann man es als schnelles Backup für Ersatzumrichter, oder für mehrer gleiche Umrichter (z.B. in Fördertechnik, etc.) als "Kopierer" benutzen.
Schön ist, das kein Akku, Ladekabel, Schnittstellen Kabel etc. gebraucht wird. Aufklicken und loslegen (Gilt nur für Micromaster 4xx)
Hallo alle zusammen.
Tut mir Leid das ich mich erst jetzt wieder melde.
Da ja die Frage aufgekommen ist um welches Projekt es sich handelt will es jetzt so gut es geht beschreiben.
Es geht um die Automatisierung einer Entgratungsanlage.
Auf dieser Anlage sollen Belche von 5-150mm Dicke entgratet werden können.
Das Blech kann schief auf der Auflagefläche aufliegen, das heißt das Werkzeug muss der Kante des Bleches nachfahren.
Das Blech kann aber auch nach oben oder nach unten gebogen sein und auch dabei muss das Werkzeug der Kante nachfahren.
Also braucht man einen Motor um das Werkzeug entweder nach links oder rechts verfahren zu können und einen Motor um das Werkzeug nach oben und unten verfahren zu können.
Dann benötigt man noch einen Motor für die Rotation des Werkzeugs und einen Motor um die Vorschubgeschwindigkeit des Werkzeugs steuern bzw. reglen (ich weis das das nicht das gleiche ist) zu können.
Die Vorschubgeschindigkeit entspricht ja nur der Drehzahl des angeschloßenen Motors.
Diese Drehzahl möchte ich jetzt steuern bzw. regeln.
Also entweder steuern oder regeln.
Steuern:
Es soll 4 Modi und 4 Knöpfe auf einem Bedienpaneel vorhanden sein und je nach dem wechlen Knopf man drückt wird die Drahzahl des Motors verändert.
Reglen:
Die Kräfte beim Entgraten werden durch einen Piezo-Sensor elektrisch aufgenommen und je nach dem welche Kräfte auf das Werkzeug wirken kommt es ja zu anderen Piezo-Spannungen.
Je nach Spannung wird dann die Drehzahl des Motors geregelt.
Jetzt zu meinen Fragen, wobei ich hoffe das ihr mir helfen könnt weil ich echt langsam nicht mehr weiter weis.
1.) SimoCom wird doch zur Parametrieung und Inbetriebnahme von den Umrichtern von Simodrive verwendet oder habe ich das falsch verstanden?
2.) Das Programm Starter und Drive Monitor ist auch für Parametrierung gedacht?
3.) Simodrive-Umrichter kann man ja auch vor Ort programmieren also per Bedienpaneel ohne weitere Programme (Also per Hand den Umrichter einstellen, "Knöpfe drücken" oder liege ich da falsch?
4.) Die SPS steuert analog, digital oder über Profibus-DP die Drehzahl über den Simodrive-Umrichter?
5.) Wird bei der analogen Ansteuerung einfach eine Verdrahtung von einem SPS-Analogausgang mit einem Simodrive-Analogeingang vorgenommen?
6.) Das gleiche bei digitaler Ansteuerung?
7.) Wie funktioniert die Ansteuerung über Profibus, braucht man dazu ein bestimmtes Modul oder eine bestimmte Software?
8.) Für was benötigt man jetzt eigentlich Drive ES oder Drive ES Simatic?
9.) Kann ein Frequenzumrichter z.B von Lenze auch analog von einer Sps angesteuert werden?
10.) Wie würde das ganze mit einer Regelung aussehen, braucht man dazu bestimmte SPS Regelungsmodule oder kann man das auch anders lösen?
Ich weis das das viele Fragen sind und es sich vieleicht so anhört, dass ich mir selber nichts erarbeiten will und alles vorgekaut haben möchte.
Das möchte ich aber sicherlich nicht, weil ich ja alles selbst verstehen möchte.
Ich habe extrem viele Pdf-Dateien von Siemens heruntergeladen und durchgearbeitet, aber das sind insgesamt über 1500 Seiten und beinhalten soviel Infomration das man am Schluß nicht mehr weis was man am Anfang durchgelesen hat.
Die Wissensflut erschlägt einen richitg, bei mir ist es zumindest so.
Durch das Lesen von Beiträgen hab ich herausgefunden das es einige Personen gibt die sich wirklich auskennen und die mir vieleicht helfen könnten.
Ich bin im Vorraus für jede Hilfe dankbar auch wenn es nur ein Link ist wo ich mir das Wissen selbst erarbeiten kann
Danke euch
mfg boliq
nein, vermutlich das Programm: Start
wenn du einen Siemens FU nimmst (Micromaster MC Plus warscheinlich)
Hallo, in deine Fall Starter. Ja das ist zum parametrieren und Dass ist nicht gerade leicht.
Aber du musst die ganzen Parameter etc. berechnen und eingeben.
Das geht natürlich auch über ein BOP
Profibus DP in deinen Fall
Ja, so ist das bei kleine Frequenzumrichtern etc. Dies kannst du für eine Drehzahlregelung verwenden. Für Positionieren ist davon aber vielleicht abzuraten.
Es gibt FU die du mit RS485 ansprechen kannst.
Ansich nein, du benötigst eine SPS mit -2DP (S7-313-2DP zum Beispiel)
Ich vermute, du keines von beiden.
Lenze gibt es Analaog und auch mit DP. Die Funktionen suind gegebenfalls nicht si umfangreich wie bei einen Micromaster MC Plus
Du benötigst eine Kommunikationsschnitstelle, also ein Programm in der S7.
Das ist recht einfach aufzubauen. In deinen Fall nehme ich an du möchtest nur die Soll Position und die Drehzahl des Motors angeben.
Aus der Istpostion der Geber dann deinen Weg berechnen.
Die Anleitung des FU hat allein schon über 1500 Seiten :) *Have Fun*
Danke euch
mfg boliq
Falls ich wo was flasch habe, manches lässt sich sicher diskutieren, mich bitte berichtigen.
Hoffe das es hilfreich für dich ist.
