ich habe folgendes Problem:
Ich habe mitlerweile 2 OP7 beide Urgelöscht und eins mit Projektierung.
Nun wollte ich eine eigene Projektierung übertragen, also habe ich das OP7 über ein Adapterkabel an die RS232 Schnittstelle angeschlossen. Danach in Protool alles eingerichtet (com2 /9600). Am OP selbst, beim einschalten ESC+PfeilOben gedrückt. Im Display erscheint Ready for Transfer.
Soweit so gut, wenn ich jetzt in Protool den Transfer starte, erscheint im OP unter Ready ein Strich, und dann wird der Transfer abgebrochen wegen Zeitüberlauf. Ich habe schon einiges versucht z.b. andere Übertragungsrate. Das Problem habe ich bei allen 3 OP´s. Da dachte ich vieleicht das Kabel defekt, aber an einem OP das in einer Anlage eingebaut ist, und ich den Transfermodus über SHIFT+K4 aufrufe funktioniert es wunderbar. Nun kann ich aber auch nicht glauben das an alle 3 OP´s die Schnittstelle defekt sein soll. Hat jemand eine Idee wie ich da eine Projektierung drauf bekomme? Bin fü jede Hilfe dankbar.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
