SFC58 und SFC59
Markus
Administrator
Teammitglied
wer hat schon mit diesen Bausteinen gearbeitet?
Will Parameter zu einem Simodrive 611 übertragen, mit dem FB83 der dafür gemacht ist, geht das nicht. Dieser kann aber nur bis Maximal Parameter 1999 übertragen weil die Firmware vom Umrichter nicht mehr zulässt. So hat es mir gerade der Support erklärt.
Leider brauche ich auch die Parameter jenseits von 2000...
(der Umrichter hat welche bist über 4000...)
Der Herr vom Support meinte es müsste irgendwie mit diesen beiden Bausteinen gehen, und genau hier stehe ich jetzt.
Irgendjemand ne Idee was ich mit denen wo rein schreibe?
Schau mir das jetzt mal an und kontaktiere dann nochmal den Support, aber vieleicht hat ja von euch noch wer ein paar Infos zu dem Thema...
Danke!
Markus
ich habe nur kurz getestet parameter zu lesen, das geht wunderbar.
auch mit parametern größer 1999 (wo ja die grenze bei der pkw kommunikation vom fb83 liegt).
denke der rest sollte kein problem sein, für das bischen pzd brauche ich keinen aufgeblasenen fb83 mehr.
aber fb83 und die sfcs sollten problemlos paralell funktionieren, da die sfc nicht auf pkw und pzd (also die pew und paw) zugreifen sondern über irgend ein anderes dpv1 protokoll azyklisch mit dem fu reden...
werde aber erst heute abend wieder an die sache gehen, habe grad einen anderen notfall wo ich hin muss.
ich melde mich dann hier wieder wenn ich alles am laufen habe.
ok, hier mal was vorab - ist aber noch totale beta!
habe hier bereits eine version am laufen die weiter ist.
bei dem baustein im dl mussen noch anpassungen beim schreiben der parameter gemacht werden, das geht so nicht.
dann fehlen noch einige abfragen und veriegelungen und störmeldungen, und...
also nur zum kucken wie ich mir das vorstelle und blos nicht verwenden!
den richtigen bekommt ihr dann später...
  • Fb70.zip
Hallo,suche auch so ein fertiges Projekt,bin Neuling siehe unten
Hallo liebe SPS USER ,
zum Antrieb einer Linearachse wird von mir ein Händling Programm erwartet.
Leider habe ich von der Programmierung Antriebstechnik wenig Ahnung
Unsere Applikation ist eigentlich sehr einfach, jedoch kann ich keine Beispiele bzw. entsprechende Testsoftware finden:
Und zwar soll die Achse einfach zwischen zwei Positionen hin- und herfahren und Teile aufnehmen und entnehmen. Optional soll die Achse vor dem Teil entnehmen auf eine Warteposition fahren. Jetzt kommt der Knackpunkt: Die anzufahrenden Positionen, sowie die Geschwindigkeiten sollen über das HMI OP77a bedienbar sein. Alle Komponenten sind mit Profibus Schnittstelle ausgerüstet.
Meine Frage also: gibt es Software von Siemens ( Easy Motion Control oder Drive ES Simatic) bzw Beispiele ( Projekte oder Videoanleitungen ) damit ich mir ein Bild machen kann was auf mir zukommt.
folgende Hardware steht zur Verfügung:
Siemens CPU 314 2DP mit Profibus
Simodrive U 611 mit Profibus
OP 77A Panel mit Profibus
Vielen Dank im voraus.
Das ist jetzt der 3. Thread den du dazu öffnest....(?)
Simodrive U 611 mit Profibus?
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45510964
BESCHREIBUNG:
Parametrier-, Inbetriebnahme-, und Testtool mit Firmware und Beispieldateien Paket besteht aus: SETUP-Tool SimoComU (V13.01.03.02) - Alarmtexte (V13.01.03) - 611U System-SW (V13.01.03) - SW PROFIBUS Option Module (V13.01.01) - Function Blocks PROFIBUS (V13.01.01) - Simatic Device Drivers - Information (V13.01.03) - Documentation (A0510)
