gleitpunktzahl im ieee-format -> KF S5-115U umwandeln
sterni2004
hallo
ich bekomme von einem gerät eine gleitpunktzahl im ieee-format.
das muss ich nun aber in einer s5-115U CPU944B (die CPU kann nur Wortverarbeitung) einlesen (am besten als KF-Format).
hat zufällig jemand einen fertigen baustein dafür?
sterni2004
:confused: :confused: :confused:
Hallöchen
leider hab ich keinen fertigen Baustein hatte nur vor einigen monaten das selbe Problem nur wir haben es dann umschifft in denn wir keinen real wert eingelesen haben sonderen einen int
von wo kommt denn der Wert ???
und übrigens ieee ist nicht ieee es gibt glaub ich 4 verschiedene definitionen.
Der Aufbau müsste ja eigentlich 1 Bit Vorzeichen, 8 Bit Exponent und 23 Bit Mantisse sein. Bei IEEE 754. Fertige Bausteine kenn ich nicht. Für S7 hab ich da mal ein Beispiel. Man muss eben die zwei Wörter getrennt einlesen und dann verarbeiten. Für S5 müsste man noch kleine Änderungen vornehmen. Vielleicht hilft es dir ja.
  • Test_313.zip
Hallo Sterni2004!
ich habe Deinen Beitrag leider erst heute gelesen. Hast Du Dein Problem bereits geloest? Ansonsten bitte einfach mal bei mir melden. Ich glaube, ich habe das wonach Du suchst.
Gruss Hajtec
da gibts einen baustein von siemens. wo genau der dort ist weiss ich nicht mehr. liegt aber auch meiner hp unter s5.
Hi Volker,
soweit ich Sterni2004 verstanden habe bekommt er den Wert bereits im Gleitpunktformat in die Steuerung und moechte diesen nun in KF (Integer)weiter in seiner Logik verknüppeln, da die 944 keine Gleitpunktarithmetik versteht. Dein Baustein wandelt Gleitpunkt S7 in Gleitpunkt S5 und wieder zurück, damit kann er wahrscheinlich nicht viel anfangen. Er braucht dazu andere Bausteine!
Hajtec
ok. habe ich evtl nicht korrekt interpretiert.
da die 944 nicht mit dwords arbeiten kann, wäre es wichtig zu wissen in welchem bereich die zahlen liegen um dafür einen baustein zu schreiben.
weitere infos zu ieee 754
Hi Volker,
warum das Rad immer wieder neu erfinden und seine knappe Freizeit damit vergeuden. Es gibt bereits eine Bausteinbibliothek "Die Gleitpunkt Krücke" für diese S5-Steuerungen.
Hajtec
Hallo Sterni2004,
Glück gehabt, nicht jeder Hersteller ist so flexibel. Hauptsache es funktioniert.
Viel Erfolg!
Hajtec
