wir haben mit einer 318-2 folgendes Problem: Wir wollen 4 Burster Kraftmessgeräte über DP in eine Anlage integrieren. Alle 4 Geräte waren schon im Testaufbau an einer anderen 318'er angeschlossen und funktionierten einwand frei.
Jetzt sind sie in der Anlage verbaut und es kommt die Fehlermeldung das auf das jeweilige PEB (bei PAB tritt der Fehler nicht auf) nicht zugegriffen werden kann. Die Bereiche (272-274, 275-277, ...) wurden automatisch vergeben und auch sonst sind alle Einstellungen gleich wie beim Versuchsaufbau. Die PEB's werden nur geladen und in ein MB transferiert und genau an dieser Stelle soll anscheinend (laut "Baugruppenzustand") das Problem liegen. Der "Baugruppenzustand" der Geräte sagt aber sie sind OK und der DP läuft auch. Wir haben den PEB und den MB Bereich schon verrändert aber ohne Ergebnis.
Langsam aber sicher gehen uns die Ideen aus. Hat sonst noch jemand eine?
Vielen Dank im vorraus
MfG INST
MfG INST
