CPU416 zu wenig Speicher auf Memorycard
x108
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit S7- 400 Steuerungen. Hatte jetzt ein kleinenes Problem beim wiederholten Laden einer Programmänderung auf das AG, es waren nur wenige Anweisungen. Einigemale konnten der Baustein mit den gänderten Anweisungen ohne Problem geladen werden , dann kam die Meldung übertagen nicht möglich da der zur Verfügung stehende Speicher auf der Memorycard zu gering ist. In der Hilfe war zu lesen Zielsystem- komprimieren. Ist das im RUN machbar und kann das AG dabei in Stop gehen? Wie wäre zu verfahren?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Mit freundlichen Grüßen
x108
meines Wissens nach geht die CPU beim komprimieren nicht auf STOP, aber laut Murphy tut sie es genau in diesem Augenblick aus einem anderen Grund;) .
Thomas
Bei der Funktion "Ladespeicher komprimieren" geht die CPU nicht auf STOP.
Die S7-400 verwendet im Ladespeicher kein "Dateisystem" sondern schreibt die Bausteine immer wieder in den freien Speicher. Das kann dazu führen, dass manche Bausteine mehrfach im AG vorhanden sind - die aktuellste Version läuft dabei.
Die Funktion "Ladespeicher komprimieren" organisiert nun den Ladespeicher neu und löscht nicht mehr benötigte Versionen.
mfg
Maxl
