SF DP bei CPU 315-2 DP
Jupp06
Hallo Leute!
Ich hab ne CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AF00-0AB0).
Die Speicherkarte hab ich entfernt und die CPU urgelöscht.
Eigenartigerweise bleiben aber eine ganze Reiche von SFCs im Speicher erhalten. Wie kann ich die löschen? Oder sind die standardmäßig, fest mit drauf?
Ein weiteres Problem ist, dass die "SF DP"- LED ständig leuchtet.
Auf der Siemens-HP steht, dass sie ausgeht, wenn ich eine DP-Master-Konfig drauf lade. Sie bleibt aber an. Was mache ich falsch oder ist die CPU event. defekt?
(Hinweis: es ist kein Gerät am DP-Steckplatz angeschlossen)
Als drittes noch hab ich noch eine Frage zur CP 343-5:
Für was kann man das Teil gebrauchen? ;)
Schonmal vielen Dank im Vorraus für eure Antworten!!!
Johannes
die SFB´s sind SystemFunktionsBausteine, da kannst du lange versuchen zu löschen :ROFLMAO: , da hilft nur ausbohren des Speichers der CPU :twisted:
Warum die SF-LED leuchtet, verrät die der "Baugruppenzustand" unter "Zielsystem"
Sag mal, hast du die Teile irgendwoher billig bekommen und willst sie nun weiterverkaufen, oder wie soll man deine Fragen verstehen?
Cpu 312c + Cp 343-5
schonmal danke für die erste Antwort!
Das Problem mit der 315-2 DP ist behoben.
Ich hab noch ne CPU 312C. Da würd ich zu Übungszwecken gerne ein ET200S anschließen. Da die 312C ja keine Profibusschnittstelle hat, wollt ich die quasi nachrüsten. Nur hab ich mich glaub ich im CP vergriffen. Ich hab mir schon einige Forenbeiträge zu den CPs durchgelesen, aber so richtig steig ich da nicht durch.
Deswegen nochmal meine Frage: Was kann ich mit dem CP 343-5 anfangen?
Nochmals vielen Dank im Vorraus!!!
Johannes :D
genau das was er braucht, da bin ich unsicher. Der Kollege wird ein Problem haben ein DP-Mastersystem an den CP343-5 zu knoten. Ein CP342-5 wäre da besser, den kann man als DP-Master betreiben.
Gruß André
da gebe ich tetrade recht.
die 343-5 ist für profibus FMS.
Die Kommunikationsbaugruppe CP 343-5 ist die Baugruppe der SIMATIC S7-300 und der SIMATIC C7 für das Bussystem PROFIBUS.
Sie entlastet die CPU von Kommunikationsaufgaben.
Kommunikationsmöglichkeiten der S7-300 über Kommunikationsbaugruppen:
  • FMS-Kommunikation zu PROFIBUS FMS-Teilnehmern über PROFIBUS
  • Kommunikation mit Programmiergeräten, Bedien- und Beobachtungsgeräten
  • Kommunikation zu anderen SIMATIC S7-Systemen
  • Kommunikation zu SIMATIC S5-Automatisierungsgeräten
  • Die Anzahl der betreibbaren CPs hängt vom Leistungsumfang der CPU und den verwendeten Kommunikationsdiensten ab
ich denke das er dp haben will. dafür braucht er eine 342-5
Er hat ja eine 315-2DP, die reicht für Profibus, den CP kann er da ruhig vergessen, würde ich meinen :rolleyes:.
