ich habe Probleme mit der o.g. Baugruppe für in einer VIPA 214-1BC02 CPU.
Ich habe die Eingänge in der HW-Konfiguration als S7 4-20mA konfiguriert. Laut Doku müsste bei einem offenen Eingang jetz die rote -F- LED des betreffenden Eingangs leuchten. Das ist aber nicht der Fall. Wenn ich mir die PEW's der offenen Eingänge ansehe, zeigen sie mit ca -19000 (DEZ). Ich habe die Adressen der PEW's geändert auf 128-135, das sollte aber doch kein Problem sein?
Hingegen, wenn ich die Eingänge auf S7 Spannung +/- 10V konfiguriere kann ich die Eingänge benutzen und sie funktionieren auch. Allerdings ändern sich die Werte der nicht benutzten Eingänge auch bei jeder Änderung der belegten Eingänge (ist das Normal?).
Woran kann es liegen, dass die roten -F- LED's keinen Fühlerbruch melden? Muss ich irgendwo noch etwas parametrieren? Wie kann ich ich die 4-20mA Eingänge zum Testen mal beschalten?
Vielen Dank
Oli
Vielen Dank
Oli
