PC Adapter
Schau mal:
http://www.deltalogic.de/index.php?target=s7-adapter/mpi.htm
http://www.cdelectronic.de/products/MPI-Adapter/mpi-adapter.html
und ..
und...
und.
Bei der Umsetzung auf RS232 haben sie sogar den Vorteil das sie auf 115 kb. umsetzen.
Achtung: der folgende Beitrag kann Teile enthalten, die als Werbung interpretiert werden können.
Nicht nur der USB-Adapter setzt auf 115 kBaud um. Für den normalen seriellen Adapter gibt es auch einen etntsprechenden Zusatztreiber. Allerdings würde ich die ganzen seriellen PC-Adapter bzw. die USB-PC-Adapter egal von welchem Hersteller nicht als Alternative zur CP 5511 bzw. CP 5512 sehen. Als Alternative kommt schon eher ein NetLink Pro oder NetLink USB in Frage. Was eher zu empfehlen ist, hängt vom Anwendungsfall ab. Auf den NL Pro kann von verschiedenen PCs gleichzeitig zugegriffen werden. Der NL USB wird dafür von der USB-Schnittstelle aus mit Spannung versorgt. Dies ist für diverse Profibus-Geräte von Vorteil (man erspart sich dadurch die separate Spannungsversorgung).
Hallo Zusammen
Danke für die schnellen Reaktionen
@Rainer Hönle
Im welchem Fall muss der ACCON-NetLink-PRO mit 24V Versorg werden?
Was soll der Satz
"Bei Bedarf ist auch eine externe Versorgung mit 24 VDC möglich"
auf eurer Homeopage aussagen? :confused:
Kann mann auf ein Micromaster 440 mit Profibusanschaltung zugreifen?
Können wir den Adapter zu Tastzwecken erhalten?;)
Gruß, RN
Was soll der Satz
auf eurer Homeopage aussagen?"
sorry für diese unpräzise Formulierung. Nach der heutigen
Änderung heißt es nun folgt:
ACCON-NetLink-PRO:
Standardmäßig erfolgt die Spannungsversorgung über die
Busschnittstelle der Steuerung. Nur wenn diese nicht
verfügbar ist (z. B. bei vernetzten Steuerungen), muss
der Adapter extern mit 24 VDC versorgt werden.
ACCON-NetLink-USB:
USB-Schnittstelle des PCs oder Notebooks (5 VDC) . Nur
wenn diese nicht ausreichend oder nicht verfügbar ist,
muss der der Adapter extern mit 24 VDC versorgt werden.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
hallo,
ich benutze den net-link von ibh, kann mpi,profibus,ppi, wird recht warm im dauereinsatz, aber bisher kein ausfall, recht guter support.Delta logic hat sowas auch im angebot, gleicher preis.
also ich bin recht zufrieden mit dem ibh net link, ist wohl fast baugleich mit dem von delta.
hallo,
Die Hardware entspricht der unseres NetLink S7. Der Unterschied liegt im Treiber für die Integration in die Siemens-Softwareumgebung. Und da gehen ibh und DELTALOGIC getrennte Wege ;)
Hallo Zusammen
@Rainer Hönle
Was soll der Satz
Gruß, RN
PC-Adapter
@Rainer Hönle
@deltalogc
Hatte noch zwei Fragen an euch gestellt, bitte um eine Antwort.
Hier nochmal die selben Fragen
Etwas is bei mir schiefgelaufen und der vorheriger Beitrag ist nochmal reingerutscht.
Gruß, RN
Hallo Zusammen
@Rainer Hönle
Was soll der Satz
Gruß, RN
In der Regel ist bei Profibusgeräten keine Spannungsversorgung auf der Buchse. Dann muss der NetLink Pro fremdversorgt werden. Und genau dafür ist bereits ein Stecker dabei, dass das anschließen der 24 Volt genügt. Der NetLink USB wird über die USB-Schnittstelle versorgt. Mir ist bis heute kein Gerätz untergekommen, das nicht ausreichend Strom an der USB-Schnittstelle zur Verfügung gestellt hat. Trotzdem ist auch beim NetLink USB eine Fremdversorgung möglich. Siehe auch ergänzende bzw. geänderte Erläuterungen von Gerhard Bäurle.
Micromaster 440 sollte gehen. Testgeräte sind prinzipiell möglich. Einfach mal unseren Vertrieb kontaktieren.
Huch das war schnell! (letzte Antwort)
Welche getrennte Wege?
Was ist bei Deltalogic besser?
Gruß, RN
Getrennte Wege heißt, dass jeder seinen eigenen Treiber zur Integration in die Siemens-Softwarelandschaft entwickelt hat. Zum Thema was besser ist kann ich nur sagen, dass ich persönlich mit unserem Treiber, was er alles an Funktionen und Softwarepaketen unterstützt und wie stabil er läuft sehr zufrieden bin. An dieser Stelle würde ich auch eher die Unterschiede zwischen NetLink und NetLink Pro/USB ansehen. Hier kann der Pro mehr Verbindungen, hat eine automatische Busprofilerkennung, ist galvanisch getrennt, hat einen weiteren Temperaturbereich, kann DHCP, kann RFC1006, usw. Alle Details stehen in dieser Tabelle: http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink_td.htm.
hallo,
@Lorenz2512
Zum Thema gleicher Preis.
Habe mal ein bisschen rumgestöbert und nach Preisen für die NetLinks gesucht, die sind alle gleich, Preisabsprache?:p auch gleicher Hersteller.
Was die Treiber betrifft, da kocht wohl jeder sein Süppchen.
Haben heute in der Firma ein Angebot für den ACCON Netlink PRO von Deltalogik erhalten, die Mühe hat sich nicht gelohnt, siehe Internet Preisliste.
Eins musste ich aber feststellen, der Support ist bei Deltalogik, sehr gut!:D
Wenn die Treiber auch so gut sind dann ist ja alles gut.
Das kann man aber sehr schwer Prüfen.
Gruß, RN
hallo,
ich habe den adapter bei ebay ersteigert für 150€, ja delta bietet da einiges mehr als ibh, aber meine sachen laufen damit, und über vb läßt sich das ding auch noch ansprechen, was brauch ich mehr:confused: . preisabsprachen gibt es wohl nicht, kommt alles von einem hersteller.
ich kann den adapter nur empfehlen, z.b. neue maschine 1km weg von der werkstatt, kann man den adapter ans intranet koppeln, und schon kann man fernwartung machen, das spart schuhsohlen.
@Lorenz2512
Gruß, RN
Wenn Du das Teil neu kaufst dann aber doch bei einem der Unternehmen die kostenpflichtige Werbung (Werbebanner) hier im Forum machen.
Vorschlag
@ZOTOS
Vorschlag: Die Forumsmitglieder erhalten die Teile von den Unternehmen die die kostenpflichtige Werbung im Forum machen preiswerter. :rolleyes: :D :ROFLMAO:
Gruß, RN
