scl bytes in temp_var
volker
Supermoderator
Teammitglied
hallo
von scl hab ich viel zu wenig ahnung. :(
wenn ich nun z.b. in scl ein variable vom typ date_and_time definiere, wie komme ich dann z.b. an den tag dran?
in awl ist das kein problem, da wäre es einfach das LB2.
hallo volker
am einfachsten ueber dir Bibliothek
aus IEC FC 7 DT_DAY
in scl aufrufen wird der Tag als INT angegeben
mfG
hg
hallo
Ich verstehe die Frage nicht. Das liegt aber wohl daran das ich mich mit Siemens und auch mit AWL zu wenig auskenne.
Also Du hast ein date_and_time wert vorliegen und willst an den Tag ran kommen. In Welchem Format möchtest Du den Tag haben?
Als String? z.B.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    strDate    :STRING(23);
    strDay    :STRING(11);
END_VAR
strDate :=DT_TO_STRING(DT#1970-01-15-05:05:05);
strDay    :=MID(strDate, 10, 4);
es geht mir hier eigentlich grundsätzlich darum wie ich an ein bestimmtes byte drankomme wenn ich dieses aber nicht einzeln definiert habe.
ein beispiel in awl
      CALL  SFC    1
       RET_VAL:=#retval
       CDT    :=#datumzeit              //temp_var typ:date_and_time ab LB0 8byte
      L     LB     2                    //das ist die tageszahl bcd-codiert
wie käme ich jetzt in scl an lb2 dran ?
Hallo Volker,
mit dem AT-Befehl sollte das gehen. Suche nach "AT-Befehl" oder auch nach "Sichten".
habe sogar ein Beispiel gefunden:
FUNCTION "JAHRESZAHL_VIERSTELLIG" : VOID
TITLE = 'Datum mit vierstelliger Jahreszahl aus Systemdatum ermitteln'
KNOW_HOW_PROTECT
VERSION : '1.0'
AUTHOR : Onkel
FAMILY :
VAR_OUTPUT
  TAG, MONAT, JAHR : INT;
END_VAR
VAR
  TEMP_DT : DT;
  CDT AT TEMP_DT : ARRAY[0..7] OF BYTE;
  TEMP_INT : INT;
END_VAR
//______________________________________________________________________________
// Datum mit vierstelliger Jahreszahl aus Systemdatum ermitteln
BEGIN
  TEMP_INT := READ_CLK(CDT:=TEMP_DT);
  TAG := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[2]));
  MONAT := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[1]));
  TEMP_INT := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[0]));
  IF TEMP_INT >= 90
    THEN JAHR := TEMP_INT + 1900;
    ELSE JAHR := TEMP_INT + 2000;
  END_IF;
END_FUNCTION;
Gruß, Onkel
das was der onkel schreibt meine ich ungefähr.
also habe ich scheinbar gar keinen direkten zugriff auf die lokaldaten un muss dafür noch extra das array definieren. :(
so gehts natürlich nicht, aber das würde ich gerne haben.
TAG := BYTE[2](datumzeit);
