Aufgaben zu Analogwertbearbeitung gesucht
azubisFDG
Hi Leute.
Suchen dringend Links auf Seiten mit Aufgaben für die Analogwertbearbeitung.
Am liebsten mit schematischer Darstellung (wenn ohne is auch egal).
Suchen schon seit ner stunde bei Google und verzweiflen t:icon_cry:tal , weil die nur Berichte über das Thema finden.
also wenn Ihr uns helfen könntet würden wir uns sehr freuen.
greetz:grin:
eure FDG-Azubis
Hmm, so was kenne ich nicht, aber bei Siemens gibt es Handbücher wie z.B. erste Schritte mit S7. Evt. sind da auch Bsp-Aufgaben drin.
Gruß, pt
Erstmal danke für die Antwort.
Das Siemens Handbuch haben wir auch schon durchgesehen :sm13: . Da steht leider für uns nix weiter interessantes drin.
Haben auch schon Seiten mit S7 Aufgabe gefunden aber k:mad:mischerweise umgehen die alle das Thema Anal:(gwerte.
Danke aber das meinte ich ja. Das haben wir schonmal gemacht.
Das steht in B2 unter "Analogwertverarbeitung".
Brauchen was, was nich von Siemens ist!!!
Also wenn ihr wisst was ein Dreisatz ist, dann könnt ihr auch Analogwertverarbeitung,
auf ausnahmslos jeder Steuerung (nicht nur Siemens).
Ihr habt einen Eingangswert von bis, im Falle von Siemens 300/400er immer (über den in der HW-Konfig eingestellten Messbereich)
von 0-27648 unipolar (z.B. 0-10V) bzw. -27648 .. 27648 bei bipolar (z.B. +/- 10V).
Das entspricht einem physikalischen Wert von bis, hier tritt dann der Dreisatz in Kraft.
That's All.
Ja ja ja. Wissen wir alles schon. Danke sehr. Aber wir brauchen Aufgaben wie: Erstellen Sie eine Steuerung für...
Und das möglichst mit schematischer Darstellung und allem Pipapo!
Ohne jetzt auf den Unterton einzugehen, besorgt es euch doch selbst, die Unterlagen.
Wenn ihr wisst wie es geht, dann schreibt doch eine Aufgabe, macht Euer Bildchen, löst es und seid Helden. Verstehe die Aufregung dann nicht.
pt
Entschludige bitte. Wollten eigtl. nicht so barsch rüberkommen. Aber dein Vorschlag wird wohl das beste sein. Wüssten sonst auch nicht woher wir sonst etwas anderes finden sollen!
Danke Martin. So etwas haben wir gesucht. :D
Wenn Ihr noch mehr solche seiten kennt könnt Ihr uns sie bitte auch noch zeigen.
Sind dankbar für jeden Hinweis.:sm2:
Mfg eure FDG-Azubis
keine Aufgabe, ganz einfach ... fangen wir mal ganz leicht an:
Erstelle mir eine Heizungsregelung:
2 Punkt Regelung mit einstellbarer Hysterese. Ein Thermostat zum Notabschalten. Das Stellglied für die Hezung ist ein Motorventil das mit 0-10 V angesteuert wird. Für den Umwälzung ist ein Motor angeschlossen.
Zusätzlich eine Leuchte für Betrieb und ein Schalter für An/Aus. Ein Schwimmer meldet dir Durchfluss ok.
Solche Aufgaben kann man selbst erfinden. Wenn du dies hast, kannst du das aufbohren mit einem PID Regler statt 2 Punkt, Sollwertumschaltung (Nachtbetrieb Wochenendbetrieb ....) Wenn du den PID Reglerhast, könntest du das aufbohren im Thema Leistungregulierung, Trenderkennung.
Muss ja nicht wirklich Sinn mit einer realen Maschine haben.
Hallo AzubisFDG,
hier mal eine ernst gemeinte Aufgabe:
(Skizze kann ich leider nicht anfügen, geht bei mir nicht)
In einem Behälter befindet sich eine Flüssigkeit. Das aktuelle Niveau soll auf einem Anzeigeinstrument jederzeit ablesbar sein. Außerdem soll soll bei Überschreiten eines vorgegebenen Maximalwertes und Unterschreiten eines vorgegebenen Minimalwertes je eine Meldung ausgegeben werden.
Festlegungen:
- Bei dem Niveaugeber handelt es sich um einen Ultraschallsensor, der bei einer Entfernung von 8m eine Spannung von 0V und bei einer Entfernung =0 eine Spannung von 10V abgibt. Die Kennlinie zwischen diesen Punkten ist linear.
- Maximalwert sei 6m, Minimalwert sei 1m
- Der Sensor ist 2m über dem Maxwert fest installiert. Der Behälter läuft bei einem Füllstand von 7m über (was aber verhindert werden sollte)
- Als Anzeige wird ein Voltmeter mit einem Messbereich 0 bis 10V verwendet. Dieses soll von betriebseigenen Mitarbeitern in "Füllstand" umgeeicht werden. Hierfür ist eine entsprechende Tabelle erforderlich.
Viel Erfolg bei der Lösung
Gruß eNDe
Hier http://glarnerm.home.solnet.ch/ findet ihr unter SERV2 - Kapitel 6 eine kleine Übung zum Thema Analogwertverarbeitung
Hat zwar nix mit dem Thema zu tun:
Wer wohnt denn da im SPS-Haus? Du, Martin?
Sieht ja echt interessant aus.
Flinn
PS: Was mir noch gerade beim Lesen deines Beitrags
aufgefallen ist: Du hast Dich am gleichen Tag wie Urgestein
Zottel registriert. Zufälle gibt's...
Guten Morgen.
Erstmal vielen Dank für die Aufgaben :s12: .
Wir sollen für unseren Meister eine Aufgabensammlung zusammenstellen und werden eure Aufgaben darin integrieren.
Wir haben mittlerweile noch ein Paar mehr Aufgaben gefunden (leider war nur eine mit Analogwertverarbeitung dabei) werden aber noch fleissig weitersammeln.
Mfg die FDG-Azubis
