Hi
ich hab alles was im order electrical , Bausteine kopiert.
Das kann man machen.
Solltest du SCL haben kannst du diese Bausteine auch selbst erzeugen.
Kann man die Bausteine einfach umbennen.
Ja, dieses kann Sinnvoll sein, da Step7 nur FB1 bis FB255 können.
(Grundsätzliche, ausnahmen möglich)
Die Anzahl der OSCAT-LIB - Siemens-REservierter Bausteine grösser als 255 ist
wie funktiontiert die ganze Sache mit denn Bibliothek .
Nichts Geheimnisvolles, das sind alles "Normale" FBs und FCs, deren Handhabung identisch mit Siemens sind.
Wenn ich zum Beispiel den Timer_1 benutzen will wie gehe ich vor.
Da du wenig Erfahrung damit hast, empfehle ich dir es mal z.b. mit einem FC zu versuchen. Probiere doch mal den Baistein C_to_K, da benötigst du keine DBs. (FBs benötigen DBs für die Zwischenhaltung/Daten)
Kann mir jemand die einzelne Schritte erklären.
Mach erst einmal "kleine Schritte", mit C_to_K.
Ist das Erfolgreich, werden dir viele hier im Forum weiterhelfen.
P.S. : OSCAT-S7 ist noch ziemlich "neu" , Erfahrungen gibt es auch nocht nicht sehr viele.
P.P.S. : Du solltest dir zuerst die neueste Version runterladen. (OSCAT-S7 Version 0.82)
Bei Hugo dem Initiator der OSCAT-LIB unter
www.oscat.de
oder
Bei Daniel dem Step7-Übersetzer
http://www.dalbi.homepage.t-online.de/ip.html
