DP/DP-Koppler stoppt CPU bei Spannungsausfall
Flo-1-
Hallo, wieder mal ne blöde Frage von mir.
Ich habe auch scho gegoogelt und in diesem forum gesucht, aber nichts gefunden.
Folgendes: ich habe eine 315-2DP, und ein DP/DP-koppler. Am anderen DP-Mastersystem hängt auch eine 315-2DP. wenn ich jetzt meinen Schaltschrank ausschalte, dann geht der DP/DP-Koppler natürlcih mit aus, und die andere CPU aber in "Stop". ich möchte aber nicht das die in stop geht. gibt es dafür einen OB oder anderen Baustein?
Also ich meine jetzt bei Spannungsausfall am koppler, nicht wenn ich den stecker ziehe, weil dafür hab ich ja den OB 82, 86, 122.
Vielen dank für die Bemühungen im vorraus, flo
also heisst das, dass sie theoretisch egal ob bei Spannungsausfall oder beim abziehen des steckers (z.b.) den OB 86 und 122 aufruft?!
naja gut, ich werde morgen das ganze nochmal an einem anderen system ausprobieren, und schreibe dann nen feedback, und danke erstmal, flo
OB's auswerten
@Flo-1-
mit Vermutungen kommst Du da nicht wirklich weiter. Besser wäre es da schon, die möglichen OB's (80,81,82,83,84,85,86,87,121) zu programmieren, z.B. mit "S Mx.y und hinterher auszuwerten. Wenn die CPU beim Aufrufen eines bestimmten OB wirklich stoppen soll, darf dieser natürlich nicht leer sein oder er darf nicht in der CPU vorhanden sein.
naja, also mit dem wir konnten den fehler nicht nochmal wiederholen. wir haben es krampfhaft probiert, aber da war nichts zumachen. wir haben jetzt mal den ob85 und 87 mit eingefügt. mal schauen was wird. trotzdem dankeschön alle!
Ob
definitiv OB82 und OB86. Je nach Einstellung in HW-Konfig den OB85. Bei direktem PEW/PAW-Zugriff ohne SFC den OB122.
André Räppel
