Welche Switch für Profinet und TCP/IP
Wenn man viele Switches hintereinander kaskadieren muss und Profinet I/O mit azyklischen Diensten wie HMI mischen möchte, ist die FTS-Serie von Harting eine Überlegung. Denn diese priorisieren RT-Telegramme an Hand des Ethertypes (anstelle von QoS) per "Cut-Through" Methode :D. Gibt es wahlweise als managed oder konfigurierbar über USB.
Gibt allerdings bisher nur max. 10-fach Geräte.
Guten Morgen
Da ich gestern ein langes Telephon gespräch mit Phönix über Switch geführt habe.
Es kann für Profinet jeder Switch verwendet werden.
Und somit sind die ganzen teueren switch egal und ihr könnt jeden einsetzen.
Meine Erfahrungen mit günstigen SOHO Switches sind nicht gut.
Egal ob TPLink, Asus oder Netgear Prosafe. Die mit QOS laufen zwar bei den meisten Projekten, aber bei manchen Projekten fallen die Devices immer wieder ab. Nutzt man dann beispielsweise solch eine Blechkiste von Phoenix läuft der Bus problemlos.
Das kann ich bestätigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst Marken-SOHO Switches sich sporadisch nach xx-Tagen Betriebsdauer aufhängen können.
Ob man nun einen einfachen 50€ industrietauglichen Switch oder ein über 1000€ Profiteil in den Schaltschrank hängt, hängt von den Anforderungen an Maschine und Topologie ab.
Wenn man Profinet einfach nur als Profibus-Ersatz sieht um die CPU mit dezentraler Peripherie zu verbinden, kann man in der Regel dafür sicherlich einen billigen Switch verwenden.
Allerdings bietet Profinet wesentlich mehr Möglichkeiten als simple Master-Slave Verbindungen. z.B. Diagnosefähigkeit bei managebaren Switches, Security, stabilen Mischbetrieb von Automations-/Officenetzen, Routingfähigkeit für wechselnde Teilnehmer/Redundanz oder extrem kurze Reaktionszeiten für Motionanwendungen. Dann sind "intelligentere" Switche unverzichtbar.
Welchen Switchtyp man einsetzt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf alle Fälle hilft, sich mit Ethernet-Technik etwas auseinanderzusetzen.
