Protool Integration in Step7
ich habe folgendes Problem:
Protool lässt sich nicht in Step7 integrieren.
Wenn ich es mit dem Setup integrieren will, läuft alles problemlos ohne fehler.
Leider lässt sich dann im Simatic Manager kein Protool projekt öffnen.
Fehlermeldung:
724:20
Installieren sie Protool mit der Option integriert.
Die Fehlermeldung erscheint 2 mal.
Wo liegt der Fehler.
MFG
W.Schleifer.
Du musst Protool allein starten.
Dann kannst du in Protool im Fenster "Datei" die Funktion "Protool-Intergration in Step7" aktivieren.
Nun startet Protool noch einmal un du müßtest es auch über den Step7-Manager aufrufen können ...
starte ProTool mal alleine und versuche es anschließend noch mal...
Auf den Service&Support Seiten von Siemens gibts eine Anleitung dafür.
http://www2.automation.siemens.com/_automation/_de/csi/km
mal suchen...
Hier ein Auszug einer möglichen Antwort:
Desweiteren gibt es ab ProTool V6.0 die Möglichkeit, den Integrations-Modus umzuschalten ohne über das ProTool Setup zu gehen:
  • Starten Sie ProTool CS im integrierten Modus.
  • Über den Menüpunkt "Datei > ProTool Integration in STEP7" schalten Sie ProTool auf "Nicht integriert" um.
Die Umschaltung zurück in den integrierten Modus erfolgt entsprechend.
danke für die Antworten.
Mir ist die Integration auch über Protool->Datei->Integration bekannt.
Leider lässt sich hier die INtegration ausführen, ist aber denoch im Simatic Manager nicht integriert.
Ich habe auch den Siemens Support schon gelöchert. Aber ohne Lösung bzw. nur neu Installieren.
MFG
W.Schleifer.
Name; Version; Release; Ausgabestand;
AuthorsW; V2.5 + SP2; R2.5.2.2; V2.5.2.0
SIMATIC iMap - STEP7 AddOn; V2.0 + SP2; V2.0.2.0_1.3.0.0; K2.0.2.0
COM PROFIBUS V 5.1; V 5.1; ---; ---
S7 Distributed Safety Programming; V5.3; V5.3.0.0_3.9.0.1; V5.3.0.0
WinCC flexible 2004 Runtime; V1.0 + SP1; V1.0.1.0; V01.00.01.00
Automation License Manager; V2.0 + HF2; K02.00.00.02_01.04.00.01; K02.00.00.02
STEP 7-Micro/WIN 32; V3.2 ; 3.2.2.11; 3.2.2.11
S7-PLCSIM Professional; V5.2; R5.2.0.5; V5.2.0.0
SIMATIC ProAgent/PC RT; V6.0 + ServicePack 2; V6.0; K6.0.2.0
SIMATIC ProTool/Pro CS; V6.0 + ServicePack 2; V6.0; K6.0.2.0
SIMATIC ProTool/Pro RT; V6.0 + ServicePack 2; V6.0; K6.0.2.0
S7-PDIAG; V5.1; V5.1.0.0_1.17.0.2; V5.1.0.0
S7 F ConfigurationPack; V5.3 + SP2; K5.3.2.0_6.4.0.1; K5.3.2.0
S7-GRAPH Professional; V5.2 + ServicePack 1; K5.2.1.0_4.1.0.1; K5.2.1.0
S7-SCL Professional; V5.1 + SP4; C5.1.8.15; K5.1.4.0
SIMATIC NET PC Software; V6.3; Build 3228; 6.3.0.0
STEP 7; V5.3 + SP2; K5.3.2.0_11.5.0.1; K5.3.2.0
WinCC flexible 2004; V1.0 + SP1; 01.00.01.00_124.05; K1.0.1.0
WinCC flexible 2004 ProAgent; V1.0 + SP1; V01.00.01.00_118.1; V1.0.1.0
Du solltest dir das SP3 für ProTool besorgen, und wenn du ProAgent nicht verwendest hättest du es besser jeweils weglassen sollen...
