S5w
egs
wir haben ein Problem mit S5W, also das S5 für Windows. Wenn ich es installiert habe geht es eine Weile. Kann auch sein das durch eine weitere Softwareinstallation was verändert wird.
Beim starten der Anwendung kommt als erstes eine Fehlermeldung:
An error has occurrend in your application. If you choose Ignore, you should save work in a new file. If you choose Close, your applikation will terminate. Wenn ich auf SCHLIEßEN drücke kommt die nächste Meldung:
Application Error, S5W caused a General Protection Fault in module BC402RTL.DLL at 0001:B526.
Choose close. S5W will close.
Botten SCHLIEßEN gedrückt und Fenster wird geschlossen. Kann das Programm S5 nicht benutzen.
Hat jemand eine Idee warum es mal geht und dann später diese Fehlermeldungen auftauchen?
Ach so: Betriebssystem WINDOWS 2000 Prof.
Kann es sein dass die verwendete Version für Win2000 prof nicht freigegeben ist.
Bei einem Bekannten war es so, als er ein neues Laptop bekam, musste er die Software updaten.
Guenni
Hallo Egs,
deutet auf eine recht alte Version hin.
S5/S7 für Windows® läuft ab Version V4.x unter Win2000 und WinXP. Bitte schick uns eine E-Mail mit Deiner Seriennummer, dann schauen wir was wir für Dich tun können.
