Hilfe zu TeleService !!!
78tiom
:confused: Habe eine CPU315-1AF03-0AB0
will mit Hilfe eines TS-Adapter Simatic Teleservice analoger Telefon anschluss 972-0CB35-0XA0
Ferndiagnose / Fernwartung betreiben. Ich bekomme den TS-Adapter nicht mit dem MPI verbunden, weiß nicht wo ich den TS Adapter projektieren soll. Gibt es eine Kurzanleitung wie ich schnell zu einem ergebnis komme. Danke schon mal für eure Bemühungen.
m.f.G. 78tiom
Ok, dann musst du dort zum einen dein PC-Modem konfigurieren und zum anderen deine Anlage, die du erreichen möchtest mit Telefon-Nummer und sonstigen Daten anlegen. Von dieser Software aus rufst du dein Teleservice-Modem an. Dieses muss natürlich mit deiner CPU verbunden sein. Wenn die Verbindung zu stande kam, kannst du im Simatic Manager per PG/PC-Schnittstelle einstellen den "TS-Adapter" auswählen. Nun müsstest du auf deine Steuerung zugriff haben.
Welche Teleservice Software hast du?
Bei dem Adapter handelt es sich um einen TSII-Adapter!
Du musst eventuell ein Update deiner Teleservice-Software duchführen!
du musst dein pc-modem ganz normal mit treiber und allem installieren. Anschließend musst du, wenn du eine Verbindung mit "Teleservice" aufbauen möchtest, dieses Modem auswählen.
