Uhr Synchronisation in Verbindung mit einem CP
Lobo
ich habe ein Problem mit der Zeitsynchronisation. Hier habe ich mal den Hardwareaufbau:
Ich setze eine CPU 315-2DP in Verbindung mit einem CP 343-1 Lean ein.
Ausserdem setze ich eine Funkuhr die über Ethernet mit dem CP gekoppelt ist ein.
Unter Eigenschaften des CP unter dem Reiter Uhrzeitsynchronisation habe ich das NTP Verfahren eingestellt und beide
Auswahlmöglichkeiten mit einem Häckchen ausgewählt.
Die Auswahlmöglichkeiten heissen:
1. Uhrzeitsynchronisation im NTP Verfahren einschalten
2. Uhrzeitsynchronisation zur vollen Minute
Eine IP Adresse habe ich ausserdem vergeben. Über diese Adresse synchronisiert der CP seine Uhrzeit mit der Funkuhr. Dies funktioniert.
In den Eigenschaften der CPU habe unter dem Reiter Diagnose/Uhr folgende Einstellungen gemacht:
Synchronisation im AS Synchronisationsart - Keine
Synchronisationsart auf MPI Synchronisationsart - Als Slave
Das Problem ist, das die Zeit in der CPU nicht Synchronisiert wird.
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
Hallo, probier mal das umzudrehen -> MPI=keine; AS=Slave
Wenn dort Slave nicht möglich ist sieht´s nicht so gut aus.
Das ist ein echt leidiges Thema mit dem ich auch schon viel ausprobiert habe, die Siemens FAQ´s widersprechen sich da teilweise... Es gibt also keine Anleitung die definitiv sagt: so geht´s !
Uhrzeit über CP synchronisieren
Es gibt nur fünf Ethernet CPs, welche die Uhrzeit der S7-300 CPU stellen können. Dies sind der 6GK7CP343-1GX20/GX21 und der 6GK7CP343-1EX21/EX30, sowie der neue CP343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0). Diese benötigen zusätzlich auf der S7-300 CPU eine freie S7-Verbindungsressource, um die Uhrzeit immer wieder stellen zu können (wie Uhrzeit stellen über PG). Alle anderen S7-300 Ethernet CPs (z.B. CP343-1CX00, CP343-1EX20 oder CP343-1GX11) können die CPU Uhrzeit nicht synchronisieren, obwohl in den Eigenschaften das Uhrzeitverfahren parametriert werden kann.
Die Genauigkeit beträgt ca. +/- 1s!
Bei Automatisierungsanlagen mit integrierter Uhrzeitsynchronisation wird keine Uhrzeitumstellung
der S7-300/400 CPU-Uhr auf Sommer- oder Winterzeit durchgeführt. Industrieanlagen mit Uhrzeitsynchronisation werden grundsätzlich immer nach der Winterzeit gestellt, um kontinuierliche
Prozesse nicht mit einem Zeitsprung zu stören.
Um die aktuelle Lokalzeit (Sommerzeit) in der CPU ermitteln zu können, steht Ihnen der Baustein
FC61 ("BT_LT") zur Verfügung (Standard Library -> Miscellaneous Blocks). "BT_LT" berechnet
aus einer vorgegebenen Basiszeit mittels hinterlegter Daten in einem Datenbaustein die aktuelle Lokalzeit. Die errechnete Lokalzeit kann z.B. über Uhrzeitsynchronisation als Systemzeit für
Bedien- und Beobachtungsgeräte ( z.B. SIMATIC
HMI Panels) dienen.
„Berechnung der Lokalzeit (Sommer bzw. Winterzeit) in der S7-300/400 CPU - Verwendung als Systemzeit für Panels“:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19324378
