FM 354 geht nicht online
Kastele
Hallo erstmal an alle,
habe schon häufig in diesem Forum gestöbert und nun selber eine Frage.
Vor kurzem haben wir eine gebrauchte Linearachse mit Servomotor und Umrichter erworben. Die Ansteuerung des Umrichters erfolgt über eine FM 354 (Version 3.5). Habe zum testen eine 312 IFM CPU davor gepackt.
Die CPU lässt sich auch problemlos online erreichen. Der FM 354 ist leider nicht dazu zu bewegen. Die entsprechende Konfigurationssoftware (Version 4.0) habe ich übrigens auf das PG überspielt. Woran kann es liegen???
Willkommen,
hast du die Hardware richtig angelegt? Wenn ja, leuchtet eine SF Led irgendwo? Wenn ja, steht etwas im Diagnosepuffer?
So die ersten Schritte
Gruß pt
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Ich werde dann mal im Diagnospuffer nachsehen da SF nicht aufleuchtet. Komme leider erst am Wochenende dazu (mal wieder was dazwischengekommen). Ich melde mich dann wieder. Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Habe es heute endlich mal wieder geschafft mich um die FM354 Baugruppe zu kümmern. Habe es jetzt mit dem unserem PG und dem Standart MPI Kabel geschafft. Vorher habe ich einen normalen Laptop mit einem MPI Adapter verwendet. Scheinbar kann man mit dem Adapter nicht die FM354 ansprechen. Was soll´s, mach ich es halt mit dem PG.
kann ich mir eigenlich nicht vorstellen. Ich benutze "immer" meinen CP5511 und hatte nie Probleme an die FM354 zu kommen.
Markus
Zugegeben, merkwürdig ist das ganze schon. Momentan spinnt das besagte Laptop sowieso etwas herum. So gelingt es mir seit einigen Wochen nicht mehr diverse RS232 Verbindungen mit einem Nullmodemkabel aufzubauen die wir vor allem zur Programmierung unserer Roboter (Kawasaki, Denso) verwenden. Komischerweise ist die MPI Verbindung zu einer S7 mittels MPI-Adapter (von Helmholz) möglich. Werde wohl den Rechner einmal ganz platt machen müssen um wieder alles halbwegs zum laufen zu bekommen. Gibt es eigentlich eine Art Testprogramm für serielle Schnittstellen???
Schöne Grüße
Kastele
