mögliche FC Nummerierung
Eine eichte verbesserung wäre wenn man den Bausteinen einfach nur Namen geben müsste und sie nicht nummerieren müsste.
Ja, das währe toll, entspräche im Ansatz dem Quellen-Part hier im Thread.
Bei einer vernünftigen Hochsprache ist das Leben halt schon leichter, diese Weisheit hilft aber in diesem Fall hier überhaupt nicht.
:( pt
Nochmal zur Anzahl der Bausteine ... ich habe jetzt in mehreren PDFs (auch von Siemens selbst) gefunden, dass die Anzahl der FCs bei den S7-300 auf 128 begrenzt ist. Auf der Siemens Seite steht aber das von rs-plc-aa angegebene FBs: anzahl max: 1.024; Nummernband: 0 bis 2047.
Die Arbeitsspeicher sind auch vervierfacht worden. Seit wann werden die CPUs denn mit den neuen Leistungsmerkmalen ausgeliefert und wie verbreitet sind sie? Aufrüsten kann man die alten ja sicherlich nicht.
Ziemlich ungünstig, dass Siemens bei gleicher CPU Benennung solche Performance Unterschiede anbietet.
Ja, aber der BMW hat keine 16 stellige Produkt-ID aus der ich das ablesen muss, sondern ne fette 150 PS dahinter stehen!!! :cool:
Aber anhand der Fahrgestell-Nr. kann eine Werkstatt die Technischen Daten aus dem Computer lesen ...
Dito bei den Steuerungen.
Aber die 300'er können glaube ich schon etwas länger 256 FC/FB/DB's!
Jedenfalls die 3xx der 840D (NCU5xx.2-5) !!!
In der Fahrgestellnummer steht auch keine PS Zahl, aber darum solls ja auch nicht gehen.
Seit wann können die CPUs nun mit diesem Nummernband umgehen?
vielleicht geht folgender Lösungsansatz:
- Bildung einer Quelle z.B. FC100 (dein Universalbaustein)
- Export dieser Quelle
- Schaffung einer Excel-Tabelle mit verschiedenen CPU-Typen (entsprechend
Leistungsmerkmale)
- Schaffung eines Makros (CPU-abhängig), welches die Quelle umbenennt
- Import dieser Quelle in S7 der CPU
z.B. in einer CPU 315-2DP heisst der Baustein FC100 und in einer CPU 318-2DP heisst der Baustein FC150
Wenn du die Excel-Tabelle intelligent gestaltest, kannst du ja Bereiche vorgeben.
RB
Da soll es doch eine Möglichkeit geben via VB den S7-Manager zu automatisieren. Somit können Programme aus Quellen automatisch erzeugt werden entsprechend der jeweiligen CPU!
(Habe die Doku aber greade dafür nicht gefunden, war mal beim Siemens Work-Shop)
Nummernband...
Also ich habe die Daten aus dem CA01 -> hier die gewünschte CPU selektieren und unter Technische Daten schauen, da kommt dann das ganze "Mengengerüst" aufgelistet...
eventuell auch online in der A&D Mall zu finden.
Leistungsmerkmale)
RB
Die Idee ist prinzipiell OK, obwohl es ein Armutszeugnis von S7 ist, dass ein vergleichbares Feature nicht integriert ist. Die Frage, wie man das mit Funktionen aus Standardbibliotheken händeln soll bleibt für mich jedoch offen...
